| SPS |
Thema: Warum entstehen Fasen grundsätzlich falsch herum? (2910 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 17. Apr. 2016 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Also gefühlte 99% der Fasen, die ich z.B. an einem Blechteil mache, enstehen erstmal falsch herum und ich muss sie über den Pfeil umdrehen. Nervt, weil doppelte Arbeit. Das kling nach System...nur welches? "Halte" ich das Teil falsch herum? Position Curser oder sonst ein geheimes Geheimnis? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Apr. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Apr. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Krümmel: nach der geschilderten "Logik" sind die auch falsch herum, denn wenn ich den Winkel ändere, ist die Ausrichtung schon wirksam ;-) @sonti: ich klicke bisher nur die Kante selbst an, ist ein Klick weniger (besonders, wenn man die Kante selbst gar nicht sieht sondern sie nur mit dem Fangfeld einkreist). Aber da scheint es eben eine Systematik zu geben. Hatte den Eindruck, es hat manchmal mit der Lage zum Ursprung zu tun und irgendwie mit "im Uhrzeigersinn" (oder andersherum). Es geht leider auch nicht irgendwie von der grösseren zur kleineren Fläche, weder gemometrisch noch von der Ansicht her. Scheint mir. Dann werd ich das mal systematisch testen, vielleicht wird es dann offensichtlich. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaa...ist klar, wie ich letztlich auf mein Ergebnis kommen kann. Aber ich will das lieber mit so wenig Klicks wie möglich erreichen. Wenn ich hier z.B. eine Blech mit einer Art "Burgzinnenkante" habe und jedes Eck verfasen will ungleich 45°, dann wird das schnell lästig, wenn ich doppelt oder drei mal so viel klicken muss und bei jedem Minieckchen reinzommen muss, um den blöden Pfeil umzudrehen. Ja, ich könnte das als Muster usw., aber manchmal geht das nicht. Da ist dann auch das Flächenanklicken keine Arbeitserleichterung. Es gibt grössere Probleme, aber da stoss ich immer wieder drauf. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Apr. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Ich hab ja da so ein diffuses Gefühl, dass es was mit dem Unterschied zwischen der europäischen und der amerikanischen Art, Projektionen darzustellen zu tun hat. Für eine Projektion amerikanischer Art ist es vermutlich intuitiv ersichtlich, welches die erste Fläche ist, wenn ich eine Kante anwähle. Ich geb zu, das könnte weit her gezogen sein. (oder auch nicht) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann sein, dass ich auf dem Schlauch stehe...aber mal ein einfaches Beispiel, vielleicht kapier ich dann Deine Erklärung: Blech mit "Burgzinnen", Kante 1 so herum, Kante 2 anders herum. Ansicht nicht geändert. Die Kanten würde ich gerne "einfangen" und nicht direkt anklicken. Auch nicht die Flächen, da das zoomen bedeutet. Geht ja alles, aber ich bin FAUL ;-) Evtl. System: "von der grösseren zur kleineren Fläche"? Meinst Du das? Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 18. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Er macht die Aussenkanten grundsätzlich anders herum. Ansicht egal, Richtung des Auswahlfensters egal, Winkel (hier: 20°/70°) egal: immer anders herum als die "innen" liegenden Kanten. Ich will ja nur das System kapieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal Burgzinne: kann kein System erkennen. Mal beide in die gleiche "richtige" Richtung (oben), mal abwechselnd (unten). Aussen-oben dann wieder andersherum als innen-oben. BTW: steht auf "Flächen auswählen", aber ich will ja Kanten einkreisen. Die Option hat auch keinen Einfluss auf das o.g. Verhalten. [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 18. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Dachte ja, vielleicht hat es damit was zu tun, in welcher Richtung und Reihenfolge die Linien der Skizze für die Burgzinnen angelegt worden sind. Bin da aber auch nicht auf einen klaren Zusammenhang gekommen. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Fall hab ich eine Platte einfach mit einem rechteckigen Ausschnitt und dann per Muster bearbeitet. Eine wirkliche Reihenfolge gibt es da m.E. nicht, da ich keine Linien nacheinander gezogen habe, es gibt also keine historische Entstehung der xyz-Koordinaten der Ausschnitte, die ich z.B. wieder rückwärts gehen könnte. Leider seh ich hier auch kein System bzgl. hinten/vorne, Ansicht, Uhrzeigersinn um den Ursprung, irgendein logischer Ablauf, x vor y vor z-Richtung o.ä. Aber da alle Wiederholungen der Operation immer das gleiche Ergebnis bringen, "orientiert" sich SWX da an irgendwas. Leider auch nicht "von der grösseren zur kleineren Fläche". Auch nicht "Fenster nach links-oben oder rechts-unten gezogen". Kein Einfluss. Was ich mir vorstellen kann ist irgendein "Vorzeichen" der Richtungsänderung der Flächen, also in x-Richtung nach positiv ergibt "zuerst den flachen Winkel". Muss ich noch mal checken.
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: ...In dem Fall hab ich eine Platte einfach mit einem rechteckigen Ausschnitt und dann per Muster bearbeitet. ...
Hallo, und wenn du die "Fase" mit in Ausschnitt und Muster nimmst? oder nur in das Muster? Dann brauchst du sie auch nicht nochmal separat alle auswählen ... Gruß, Christian
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 19. Apr. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk und SWX `ler, ich möchte mich Deiner Feststellung anschließen. Mich stört z.B. auch das wenn ich linear austrage immer die Skizze zu mir und nicht, wie grundsätzlich von mir gewünscht, in den Bildschirm ausgetragen wird. Beim ersten austragen könnte ich es ja vielleicht noch verstehen, aber wenn ich irgendwo Material anfüge, erst recht bei einem Blechteil (überall gleiche Dicke), sollte das schon automatisch in die richtige Richtung gehen ... tut es aber leider nicht ... Ich hätte dort auch gern ein Häkchen um SWX zu sagen, wie es sich verhalten soll, statt jedes mal in die andere Richtung zu klicken. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo, zunächst möchte ich anmerken, dass es jede Menge SRs zu diesem Thema gibt und das gerade bei Mehrfach-Fasen die innere Mathematik wohl gegen den Anwender arbeitet... Macht mal ein Teil mit mehreren Quadraten in die eine Richtung ausgetragen, dann weitere Quadrate, die in die andere Richtung gehen (Mehrkörper-Teil). Daran kann man dann seine ungleichen Fasen anbringen und sieht schon eine Logik. Alle Fasen an den Kanten in Austragerichtung haben eine dem Uhrzeigersinn folgende Ausrichtung. Und bei den Klötzen mit anderer Austragerichtung dann auch genau anders herum. Aber einheitlich. Schwierig wird es dann bei räumlichen Kanten, bei denen die Laufrichtung nicht klar ist. Oder bei Kanten, die an Schnittstellen zweier Features entstehen - der Normalfall also. Und problematisch ist diese Logik auch bei "Zinnen". Denn wenn ich die Links und Rechts gleich schrägen wollte, kann ich dies nicht in einem Fasen-Feature tun. Ach so: Und dann fiel mir noch die Sache mit dem fallenden Marmeladenbrot ein... ;-) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ahaa...dann ist es also eher schwierig vorherzusagen. Schick wär's ja, wenn es irgendwie mit der aktuellen Ansicht zu tun hat, also Blickwinkel. Oder vielleicht die Zieh-Richtung des Auswahlfensters, so dass man das bewusst beeinflussen kann direkt bei der Entstehung. Oder gibt es irgendeinen netten Shortcut, Funktionstaste, Makro auf 3D-Maustaste o.ä., mit dem man das ohne Zielerei auf den Pfeil umswitchen kann? Dabei erwischt man nämlich oft stattdessen eine andere Kante, was man wieder deaktivieren muss und somit steigt die Klickerei exponentiell an. So was wie "Ausrichtung ändern"? (Das wär auch für das von Manu geschilderte Problem der Austragung interessant - grad bei Blechen mit Verknüpfung zur Blechdicke ist das irgendwie ein Bug. Ansonsten findet die Austragung ja "von der Fläche/Ebene der Skizze weg" statt und nicht ins Teil rein, hat Logik. Das wäre aber jetzt ein anderes Thema). Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird witzig...wenn ich "umdrehen" sage und die Fasen sich alle wie die Soldatchen gleichzeitig angesprochen fühlen. Also gibt es den Befehl nicht...kann man so was als Makro programmieren? Ich habe bisher nur die vorhandenen Befehle bzw. Aufzeichnungen von Tastenfolgen=existierenden Befehlen auf meine Maustasten gelegt. Aber der unspezifische Umdreh-Befehl wirkt dann vielleicht auch wieder auf alle angewählten Kanten :-/ Ok...seh schon: mit manchen Dingen muss man einfach leben, weil der Aufwand zu hoch wäre. Die Eingangsfrage war ja auch nur, ob es eine mir nicht ersichtliche aber leicht nutzbare Systematik bei der Richtung gibt. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
OK, verstanden - danke an Heiko! Wenn man also alles in dieselbe Richtung austragen bzw. ausschneiden lässt, werden auch alle Fasen nach demselben Schema gebildet -> entlang der Kontur entgegen des Uhrzeigersinns. Standardmäßig wird das erste Austragungsfeature von der Skizzierebene nach vorne ausgetragen (bei mir zumindest ...). Folglich darf die Skizze für die Zinnen nicht auf der vorderen Fläche erzeugt werden, weil ja sonst die Richtung für das Ausschneiden wechseln würde, um es von der vorderen Fläche nach hinten wegzuschneiden ... Wird die Skizze für die Zinnen auf der hinteren Fläche erzeugt, sieht's gut aus, siehe Bild. ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Jo, solche Zinnen asymmetrisch anfasen ist ne üble Klickerei. Manchmal ist es besser/schneller/einfacher, die Fasen gleich in die Skizze für Austragung/Ausschnitt einzubringen oder eine gefaste Zinne zu mustern. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Kann man doch! Dafür gibt's doch die Check-Box "Richtung wechseln", die man für jede einzelne Kante separat setzen kann, auch noch nachträglich durch Auswahl der entsprechenden Kante in der blauen Liste ... Dann muss man auch nicht verzweifelt versuchen, den kleinen roten Pfeil zu klicken, um die Richtung zu wechseln. ;-) ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich klicke gerade alle Optionen durch, aber habe noch nichts gefunden, das mal als Makro auf die 3D-Maus legen könnte. Der einfachste Weg ist wohl noch, links im Eigenschaften-Fenster das Kästchen "Richtung ändern" anzuklicken. Jedenfalls einfacher als den Pfeil zu erwischen! Nur muss man dann halt mit der Maus hin und hersausen. Nett: Ab dem ersten Betätigen dieser Option kann man den Befehl mit der Spacebar endlos wiederholen, d.h. hin und herswitchen. Geht mit jeder änderung der Eigenschaften. Nicht nett: das geht leider nur, nachdem man mit der Maus diesen Befehl ein mal angesprochen hat. Ohne das kommt mit der Spacebar nur die Ansichts-Ausrichtungs-Änderung...oder gibt es einen Trick, das irgendwie umzulegen. Das Anklicken der Eigenschaft lässt sich aber nicht als Makro abspeichern...oder kommt man irgendwo an eine Art Zeichenfolge, die diesen Befehl auslöst? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaaakaaa!!! "alt + r" ändert die Richtung, jucheee!!! Und gleich als Makro auf die Taste 1 gelegt: YYYEEESSS! Gewonnen!!! *im Dreieck hüpf* Gruss, Dirk PS: *snief* geht leider nicht bei Austragungen oder Schnitten [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 19. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
Kann man doch! Dafür gibt's doch die Check-Box "Richtung wechseln"...
Klar kann man! Aber der Fragesteller schrieb schon im Eingangspost, das er das nicht möchte. Zu mühsam... Zitat:
...und ich muss sie über den Pfeil umdrehen. Nervt...
Es ging hier ja eher darum, die interne Logik heraus zu arbeiten. Ich persönlich würde dann erst alle Linken, dann im 2ten Feature alle Rechten anwählen, anstelle bei jeder 2ten die Richtung zu ändern. Und klar: Am besten gleich in ein Muster einbeziehen...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Systematik wäre die erste Lösung, weil man dann Korrekturmassnahmen ggf. kpl. hätte vermeiden können. Da bräuchte man auch keine weiteren Hilfsmittel wie 3D-Maus. Die Makro-Lösung ist aber nah dran, weil ich dann nämlich auf das Nachdenken über die Systematik verzichten kann und mit der 3D-Maus sofort korrigieren kann, ohne irgendwo hinzielen zu müssen oder die Ansicht drehen o.ä. Tricks anwenden muss. Ich bin damit jetzt sehr zufrieden. Danke für Euer Mitdenken! Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
