| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Darstellung von Gewinden in einer Schweißkonstruktionszeichnung (1661 / mal gelesen)
UlliLang Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.08.2002 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 15. Apr. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einem Schweißteil eine Platte mit Gewinde (Teil in Teil-Verbauung). Wenn ich nun mit relativer Ansicht (Grund: korrekte Vergabe der Positionsnummer adäquat zur Stückliste) diese Platte auf der Zeichnung darstelle, wird mir nur das Kernloch dargestellt. Die Anzeige der Beschriftung ist aktiv und im Modell ist die Gewindedarstellung zu sehen. Wenn ich das Teil mit Modellansicht auf die Zeichnung einfüge habe ich die Gewindedarstellung auch sichtbar. Warum fehlt das Gewinde bei der relativen Ansicht? Gruß Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Apr. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlliLang
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Apr. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlliLang
UlliLang Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sonti schattierte Gewindedarstellung ist eingeschaltet @ThoMay:
Relative Ansicht: Icon siehe Anhang Schweißteil als Modell für die Ansicht wählen und über die Auswahl "Körper auswählen" das Teil in die Ansicht bringen. Zitat: Du hast das Teil alleine als Modell in die Ansicht gezogen?
= Modellansicht: eben bei dieser Variante habe ich die Gewindedarstellung. Gruß Ulli
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UlliLang
... Wenn ich nun mit relativer Ansicht (Grund: korrekte Vergabe der Positionsnummer adäquat zur Stückliste) ...Warum fehlt das Gewinde bei der relativen Ansicht?
Hallo, Teil 1 versteh ich nicht - die Pos. Nummern sollten doch gleich sein? Mit SWX2012 kann ich auch bei "normalen" Ansichten Körper auswählen, (wenn mehrere da sind) - das wird man doch nicht wieder entfernt haben? (Button erscheint links oben ..) zu Teil 2 würde ich mal vermuten, dass eine Ausrichtung nicht ganz passt ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
