| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Baugruppe als Part speichern und Dateiinformationen übernehmen (3099 / mal gelesen)
Andre-H Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.08.2015
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach erfolgloser Suche im Netz stelle ich jetzt hir mal meine erste Frage Und zwar möchte ich gern für unsere "Teilebibliothek" einige Baugruppen in Parts umwandeln. Alles schön und gut. Ne Baugruppe ist schnell als Part gespeichert, nur leider werden die Dateiinformationen dabei nicht übernommen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit die Informationen beim Speichern, oder meinetwegen auch nachträglich per Makro zu übertragen? Der Aufwand, bei jedem Teil dann noch die Artikelnummer, Bestellnummer, Benennung, Hersteller usw. von Hand zu übertragen sprengt sonst doch etwas den Zeitrahmen. LG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre-H
Hallo André, auf die schnelle ist mir da nichts bekannt, aber was ist den das Problem mit den Baugruppen warum du diese als Parts haben möchtest. Wenn es dir um das erscheinen der Unterteile in der Stückliste geht kannst du das auflösen von Baugruppen in einer Stückliste für diese Baugruppen ja deaktivieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre-H Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das war auch erst mein Plan, aber es geht darum das Ganze so schlank wie möglich zu gestalten. Ich möchte in der Bib. nicht (bzw. nur da wo es wirklich sinn macht) gleichzeitig Baugruppen und Einzelteile rumfliegen haben. Sicher könnte ich die Einzelteile auch in andere Ordner legen oder sie unsichtbar machen, sodass der Konstrukteur immer nur die Baugruppe sieht, aber grundsätzlich wäre es als Part schon schöner und einfacher. LG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Apr. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre-H
damit schmeißt ihr aber alle Funktionen, Konfigurationsmöglichkeiten weg. wurden die Baugruppen irrtümlich erstellt? sind in den Baugruppen Konfigurationen? wenn ihr jede Konfiguration extra als Teil speichert, werden beim austauschen der Teile jedes mal die Verknüpfungen Fehler melden. wenn Konfigurationen vorhanden, wäre es ratsamer, die Baugruppen, als Teile neu mit Konfigurationen zu erstellen. sind nur Anregungen/Informationen, ich kenne Eure Beweggründe zu wenig. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Apr. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre-H
Hallo André, ich würde an deiner Stelle nicht die Baugruppen zum Part machen sondern alle Teile und Unterbaugruppen virtuell in der Baugruppe speichern. Dann hast du alle Vorteile der Baugruppe und doch nur eine Datei in deiner Bibliothek. Vorausgesetzt dein PDM (wenn du eins hast) macht da mit. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre-H
Hallo André Die einfachste Methode die Dateiinformationen zu kopieren ist über die Zwischenablage. - In SolidWorks die Ursprungsdatei öffnen und die Dateiinformationen anzeigen lassen - Mit der Maus alles markieren... (mit LMB auf die Zahlen ganz links klicken, ähnlich wie man in Excel Zeilen markiert) - Ctrl + C - Zielteil öffnen und die Dateiinformationen anzeigen lassen - Leere Zeile markieren... (wie oben beschrieben) - Ctrl + V Hier gibt es noch einen Film dazu -> https://forum.solidworks.com/message/307454#307454 oder du schreibst dir ein Makro... Beispiele dazu gibt es genug im Netz... z.B. hier -> http://www.eng-tips.com/faqs.cfm?fid=1429 Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre-H Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Es geht nur um Kaufteile die als STEP heruntergeladen wurden. Dabei handelt es sich z.B. um ganz einfache Verschraubungen für Vakuumschläuche. Auch wenn die in der Realität aus mehreren Komponenten bestehen ist es doch völlig unnötig dass diese überhaupt als Baugruppe vorliegen. Konfigurationen braucht man da keine, bzw gibt es auch keine. Außerdem will nicht einfach ALLES was ne Baugruppe ist in ein Part umwandeln. Das wurde vorher schon durchdacht
Zitat: Original erstellt von HenryV: Hallo AndréDie einfachste Methode die Dateiinformationen zu kopieren ist über die Zwischenablage. - In SolidWorks die Ursprungsdatei öffnen und die Dateiinformationen anzeigen lassen - Mit der Maus alles markieren... (mit LMB auf die Zahlen ganz links klicken, ähnlich wie man in Excel Zeilen markiert) - Ctrl + C - Zielteil öffnen und die Dateiinformationen anzeigen lassen - Leere Zeile markieren... (wie oben beschrieben) - Ctrl + V Hier gibt es noch einen Film dazu -> https://forum.solidworks.com/message/307454#307454 oder du schreibst dir ein Makro... Beispiele dazu gibt es genug im Netz... z.B. hier -> http://www.eng-tips.com/faqs.cfm?fid=1429 Gruss Andreas
Hallo Andreas,
das klingt nicht schlecht. Werde ich mal testen. DANKE! LG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Apr. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre-H
