| AMB |
Thema: Ebenen kopieren (3788 / mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine neue Ebene1 (rot) erstellt: die Ebene "Rechts" habe ich um eine neu definierte Achse1 aus den Ebenen "Oben" und "Rechts" um 45° gegen die Ebene "Oben" geneigt. Nun möchte ich gerne diese neue um 45° geneigte Ebene1 fünf mal kopieren, sie soll sich immer um 15 ° um die neu defininerte senkrechte Achse 3 aus den Ebenen "Vorne" und "Rechts" drehen. Wie bekomme ich das hin?
Danke für Hinweise.
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo, die Musterfunktion kannst du bei der Erstellung der Ebene auswählen (Siehe Anhang). Viele Grüße Edit: Sorry, wichtiges Detail im Thema überlesen. Ist so natürlich nicht die passende Lösung. ------------------ Beste Grüße Rene [Diese Nachricht wurde von Tredji am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Sorry für den Schnellschuss, ich habs grad mal ausprobiert, als Muster geht' s scheinbar nicht. Einen (umständlichen) Weg gibt es.: Zuerst erstellst du nach meiner vorher genannten Methode die 5 Ebenen mit einem Winkel von jeweils 15° um Achse 3 gedreht. Anschließend erstellst du aus den erzeugten Ebenen und der Ebene "oben" jeweils eine Achse. Abschließend erstellst du mit der erzeugten Achse als erster Referenz und einem 45° Winkel zur Ebene "oben" die erste verdreht-gewinkelte Ebene (Analog wie du die erste gewinkelte Ebene erstellt hast, nur jeweils mit einer vorher erzeugten neuen Achse als Referenz). Ich hoffe mal das das dein Problem löst. Nicht schön, aber funktioniert.
------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
Zitat: ... Sorry, wichtiges Detail im Thema überlesen. Ist so natürlich nicht die passende Lösung.
sorry, mist auch drauf reingefallen ... also 2 weitere Möglichkeiten: a) Skizze mit Linie als Skizzenmuster 5x15° Ebenen auf Linie und Draufsicht mit 45° --> 5 Ebenen. b) Körper modellieren mit Schräger Austragung Mustern 5x15° gleich auf dem körper arbeiten oder die Ebenen Abgreifen und Körper löschen ... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2016 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, wie wäre es eigentlich mit Oberflächen als alternative zu Ebenen, weil von einem Oberflächenkörper könntest du mit dem Befehl "Körper verschieben/kopieren" dann auch dein Muster erstellen? Wenn es unbedingt Ebenen sein müssten könntest du im Anschluss auch auf die Oberflächen Deckungsgleiche Ebenen setzten und die Oberflächenkörper mit Körper Löschen entfernen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 16. Apr. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, den Ansatz von Berndmit den Oberflächen finde ich auch gut. Allerdings würde ich auf der Ebene1 eine skizze legen. Diese dann als plantare Oberfläche austragen. Diese Oberfläche kannst du dann ganz normal mit Kreismuster/Körper für Muster vervielfältigen Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
