| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Automatisches Stücklistensymbol (2632 mal gelesen)
tonii Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2016 SolidWorks14 SP5.0
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wir würden gerne vermehrt die automatischen Stücklistensymbole verwenden. Leider greift diese Funktion auch die einzelnen Teile einer Unterbaugruppe. Kann man das ganze so konfigurieren, dass die Positionsnummern nur auf der ersten Ebene angezogen werden? Vielen Dank schon einmal im Vorraus und viele Grüße aus dem Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonii
zuerst die Stückliste einfügen und dort die gewünschte Einstellung treffen nicht vergessen, alle Ansichten mit dieser Stückliste verknüpfen erst jetzt, die Positionsnummern erstellen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonii
Hallo tonii, wenn du erst eine Stückliste erstellst mit der Option Obere Ebene und dann die automatische Stücklistensymbole erstellen lässt macht er das was du möchtest, im Anschluss kannst du die Stückliste auch wieder löschen. Ich glaube welcher Stücklistentyp (Obere Ebene, Mit Einzug, Nur Teile) kann in der Dokumentvorlage gespeichert werden, wenn da "Obere Ebene" hinterlegt ist, macht SWX gleich die gewünschten Stücklistensymbole. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tonii Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonii
tonii Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonii
Hi Gemeinde, Hi Martin! Dein Zitat: nicht vergessen, alle Ansichten mit dieser Stückliste verknüpfen kann ich nicht nachvollziehen. Wie geht : Alle Ansichten mit dieser Stückliste verknüpfen? Danke im Voraus. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonii
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonii
leider muss man das bei jeder Ansicht extra machen RMT Eigenschaften und links unten mit der entsprechenden Stückliste verbinden habs nur ergänzt, wenn es andere auch mal brauchen sollten. außerdem gibt es glaube ich ein Makro von einem User, aber das müsstet Ihr selbst suchen, das habe ich nicht parat. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonii
erstellt am: 26. Apr. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonii
ich habe schon lange keine Excel Stülis verwendet ich mach immer SWX -Stüli und kopiere den Inhalt später ins Excel (dafür gibts ein tolles Makro, das ich hier im Forum abgreifen konnte, wobei copy&paste auch ganz gut funktioniert) Habt ihr wirklich Makros, das ihr die Excel Stüli braucht, oder automatische Ergänzungen von Blatt2? (ich bin neugierig, weil ich selbst mal einige Dinge über Blatt 2 definieren wollte, aber keine Gelegenheit hatte...) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbilder für Technische Produktdesigner (m/w/d) | Zur STÖBICH Holding gehören mit der STÖBICH Brandschutz GmbH als Muttergesellschaft mehrere produzierende und nicht-produzierende Tochterunternehmen. Das Portfolio deckt vor- und nachgelagerte Bereiche des vorbeugenden baulichen Brandschutzes ab und erstreckt sich beispielsweise auf die Bereiche Steuerungselektronik, optische Messtechnik, Brandschadensanierung, Softwareentwicklung sowie Service und Wartung.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonii
Hi Martin! Nein, XLS ist historisch gewachsen weiter benutzt. Bin derweil gerade in der Überlegung, dies zu ändern. Makros sind nicht der Grund, Blatt2 auch nicht. Kann jemand kurz umschreiben, welche Vor-/Nachteile hat die SWX -StüLi zur einfachen exelbasierten StüLI oder wo kann ich das nachlesen? Danke im Voraus, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
