| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Modellboot Baugruppe Probleme beim Verknüpfen (1454 / mal gelesen)
meddie Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.09.2012
erstellt am: 11. Apr. 2016 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne ein Modellboot bauen, in einer Trimaran-Bauweise. (Soll ein Futterboot werden). Nun wollte ich vorher dieses in 3D zusammenbauen. Zu einem kann man eventuelle Denkfehler vorher erkennen und zum anderen tut man sich etwas leichter beim Bauen weil man einfach die Maße übertragen kann. (soweit die Theorie) Ich habe angefangen ein Boot zu zeichnen, die 3 Trageflächen die für Auftrieb sorgen sollen habe ich angefangen zu konstruieren. Dazu habe ich vertikal die Wände hingestellt, damit das Boot von der Form etwas schöner wird wollte ich die mittlere Tragfläche nach vorne versetzen, dabei entsteht ein Winkel und damit habe ich ein Problem das Teil so zu verknüpfen dass es passt. Ich hänge mal ein Bild draun und hoffe dass es so verständlicher ist. Ich möchte vorne von dem Mittelteil bis zur Außenwand ein Deckel drauf machen so wie am Mittelrumpf. Wie sollte ich am besten die Verknüpfungen anlegen? Das ist echt schlecht zu beschreiben, ich hoffe man kann meine Frage einigermaßen verstehen. Vielen Dank im Voraus Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Apr. 2016 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
meddie Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meddie Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So anbei die Baugruppe mit dem Teil was vorne dran soll. Aber zu einem kämpfe ich damit welche maße das Teil haben soll und zu andrem wie ich diese verknüpfe. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
meddie Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meddie Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
meddie Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
Hallo meddie, ich habe Deine BG angeschaut. Ich denke das ist ein Fall für eine Top-Down Konstruktion. Das heißt ein steuerndes Element gibt die Maße für die Komponenten vor. Ich habe Dir ein Beispiel gemacht. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meddie Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie habe ich keine Benachrichtigung gekriegt. Habe heute einfach wieder mal reingesehen und hab jetzt erst Deine Antwort entdeckt. Deine Baugruppe sieht super aus. Ich habe versucht nachzuvollziehen, wie Du das gemacht hast und muss gestehen, dass ich richtig am Schlauch stehe. Ich werde mich heute abend noch mal umsehen und hoffe dass ich durchblicke. Ich muss gestehen dass ich ein absoluter solidworks Neuling bin. Vielen Dank für Deine Hilfe Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meddie Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, ich check das nicht ganz, wie Du das gemacht hast. wäre cool wenn man das aufzeichnen würde wie Du das gemacht hast. Ich habe es zwar geschafft aus der Baugruppe ein Teil zu erstellen. Allerdings bekomme ich das nicht richtig ausgerichtet. Wenn ich das richtig sehe hast Du den Ursprung angepasst, aber wie? Danke im Voraus Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meddie Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry für meine Monologe, Du hast überall die Kanten an die Ecken angepasst, ich wollte die Kanten auf 90 Grad belassen. Eigentlich aus einem einfach Grund, ich drucke mir die Bauteile dann aus und klebe den Ausdruck auf das Sperrholz, und säge dann nach dem Ausdruck aus. Die Lücken die entstehen werden dann sowieso zugespachtelt. Wenn die Kanten aber angewinkelt sind ist ja eine Seite kürzer wenn ich dann nicht auf Gehrung säge werden die Teile entweder zu klein oder zu groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
Hallo Meddie, wenn Du SW-Anfänger bist, ist das auch schwer nachvollziehbar. Dein Projekt ist für einen Anfänger auch relativ schwierig. Ich habe Dir eine kleine Anleitung gemacht, mit der Du den Modellaufbau nachvollziehen kannst. Wenn weitere Fragen entstehen, scheue Dich nicht, diese zu stellen. Gruß - Lenz PS. Viele Fragen können auch vorweg über die "Suchen-Funktion" geklärt werden. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 05. Mai. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 05. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
