| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Quelle für konfigurierbare Strukturbauteile nach DIN? (3199 / mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 07. Apr. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand von euch eine Quelle für konfigurierbare Strukturbauteile nach DIN? Seit einiger Zeit unterstützt SOLIDWORKS ja diese Möglichkeit, nur leider fehlt der Content dazu. Ich würde also die gängigen Metall- und Stahlbauprofile suchen die allesamt per Excel konfiguriert sind (mit allen damit verbundenen Vorteilen :-)). - Die wirklich tollen Profile von PSMetalltechnik sind ja leider nicht konfigurierbar (also per Excel konfiguriert). - Die Profile die man direkt in SW herunterladen kann (im Task-Fensterbereich rechts bei "SOLIDWORKS Conent") sind auch nach dem alten Schema - Bei der Installation von SW2016 werden zwar einige "DIN Configurations" mitinstalliert, nur darin fehlen Formrohre, Rundmaterialien, Z-Profile, etc. und es fehlen generell viele Dimensionen. Vielen Dank im Voraus. Lg
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Apr. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Apr. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Moin, genau. Wer seine Profile längst auf die herkömmliche Weise vorbereitet hatte, hat auch keinen Vorteil durch die Umarbeitung zu/mit Konfigs. Ich kenne auch keine Quelle... Aber was spricht dagegen - sofern du Eigenschaften und/oder Größen vermisst, diese NUN mit einer Excel-Tabelle in einem der gewählten Profile schnell zu erstellen. Du fängst da ja nicht bei 0 an... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Der riesengrosse Vorteil von konfigurierbaren Strukturbauteilen ist ja die Tatsache dass nachträgliche Änderungen an den Bauteilen KEINE Fehler in nachfolgenden Referenzen verursachen. Und das ist bei herkömmlichen Profilen ja das Problem. Das sehe ich sehr wohl als signifikanten Vorteil. @ThoMay: Wir erzeugen die Strukturbauteile nicht über die Toolbox sondern über die Schweißkonstruktion @Heiko: Du hast natürlich recht, ich könnte mir die Profile komplett selbst anlegen, nur möchte ich mir da die Zeit sparen (bei den gängigen Profilen und den Dimensionen sind da schnell ein paar Tage Arbeit weg). LG
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Apr. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: ... dass nachträgliche Änderungen an den Bauteilen KEINE Fehler in nachfolgenden Referenzen verursachen. Und das ist bei herkömmlichen Profilen ja das Problem ...
Hallo, wenn ich die Profile von der gleichen Vorlage erstelle und nur Maße anpasse, hatte ich bisher den Eindruck, dass die Referenzen weiterhin funktionieren ... oder welche gehen da kaputt? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Apr. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
da du die sehr guten Vorlagen von PSM gefunden hast, könntest du mal eine seiner Vorlagen nehmen darin Konfigurationen anlegen Excel Tabelle erstellen und bist in wenigen Minuten am Ziel wenn du das dann noch mit uns teilen würdest, wäre es überhaupt unschlagbar. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 09. Apr. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von danuberacer: Der riesengrosse Vorteil von konfigurierbaren Strukturbauteilen ist ja die Tatsache dass nachträgliche Änderungen an den Bauteilen KEINE Fehler in nachfolgenden Referenzen verursachen. Und das ist bei herkömmlichen Profilen ja das Problem.
Moin, Nein, ist es nicht. Wann immer ich Profile für Kunden erstellt habe, habe ich diese mit kopieren vervielfältigt. Und auch aus den Quadratprofilen die Rechteckprofile abgeleitet usw. Nun kann man sogar verschiedene Profile gegeneinander tauschen und alles ist intakt! Ist eine Frage der Herangehensweise, nix weiter... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 09. Apr. 2016 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Grundsätzlich wäre es natürlich begrüßenswert wenn SW da ein paar brauchbare Sachen mitliefern würde. Wenn ich da zu manch anderen CAD-Systemen "hinüberschiele" mag da schon ein bisserl Neid aufkeimen. Aber naja, vielleicht geschehen ja noch Zeichen und Wunder. @Martin: Mal schauen ob ich jemanden finde dem ich diese Arbeit übertragen kann. Soweit ich das überblicke ist es aber nicht in wenigen Minuten erldegt :-) @Heiko: In der Theorie stimmt das natürlich. Wie wir alle wissen werden Flächen-IDs aus den Skizzenlinien generiert und die sind natürlich identisch solange sie "gleich" bleiben. In der Praxis schaut das aber sehr wohl anders aus. Selbst bei methodisch definierter und disziplinierter Herangehensweise kommt es immer wieder zu Problemen die ich bei konfigurierbaren Profilen bislang nicht beobachten kann. @ThoMay: Ich gebe dir recht, der Aufbau der Skizze spielt DIE entscheidende Rolle. Wenn du (wie Heiko schreibt) alle Größen von einer einzigen Skizze generiert hast wo auch wirklich alle Punkte exakt dieselben geblieben sind, funktioniert es einigermassen. Sobald du aber, beispielsweise aus Versehen, einen Punkt oder eine Linie gelöscht und wieder neu eingezeichnet hast, hast du später wieder die Schwierigkeiten. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2016 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
@ThoMay: Das kann ich gerade nicht so nachvollziehen. Und ob in den Konfigs dann die Lösung liegt, auch nicht. Wenn dem so wäre, dann ist/wäre das natürlich ein Argument. @danuberacer: Löschen und wieder neu erstellen - das wissen wir doch inzwischen alle - haut nicht hin. Und warum sollte ich dies auch bei der Erstellung einer Reihe von gleichen/ähnlichen Profilen auch tun? Und wenn sich die Geometrie deutlich ändert, dann haben wir doch neu in 2016 die Funktion, Skizzenelemente durch andere zu ersetzen, mit Beibehaltung der Flächen ID! Ich denke, für neu zu erstellende Profile oder das ergänzen um Eigenschaften sind die konfigurierten Profile toll - alte umzuarbeiten bringt nix oder nicht viel... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Apr. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, ich arbeite gelegentlich mit Stahlprofile. Diese sind in der Größe durch eingebettete Tabellen konfiguriert. Da ich meine Stahlprofile als einzelne Komponenten in (meist) gesteuerten Baugruppen und auch als Strukturbauteil verwende, habe ich mir Vorlagen gemacht mit denen ich beides abdecken kann. Eine Übersicht habe ich angehängt. Die eingebetteten Tabellen sind, aus meiner Sicht, sauber, übersichtlich und umfangreich gemacht. Bei Profilen in denen es sehr viele verschiedene Größen gibt, besteht die Konfigurationstabelle aus zwei Tabellenblätter. In einem sind die möglichen Größen aufgeführt und im anderen die angewandten Konfigurationen. So kann ich bei Bedarf Konfigurationen schnell hinzufügen. Vielleicht interessiert Dich das. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
