| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Solidworks Toolbox Problem (5672 / mal gelesen)
yaslan Mitglied Wirtschaftsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 07.04.2016
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich kann leider die Toolbox nicht verwenden. Die Konfiguration klappt nicht. Hier nochmal abgetippt: 'Toolbox ist momentan auf dem Rechner installiert. Während das für eine Umgebung mit einem Anwender akzeptabel ist, ist es keine empfohlene Konfiguration für eine Umgebung mit mehreren Anwendern.' Die Fehlermeldung ist : "Failed to create ToolboxLibrary object" Hatte SolidWorks mit der selben Lizenz auf einem anderen Rechner, hab es jetzt dort deinstalliert, Gelöst hat es nicht. Bitte um schnelle Hilfe, danke. Habe ein Studenten Version mit Toolbox. [Diese Nachricht wurde von yaslan am 07. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von yaslan am 07. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Apr. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaslan
Hallo, und? Verwendest du deinen Rechner in einer vernetzten Umgebung mit weiteren SWX-Rechnern? Wenn nicht, ist doch diesbezüglich alles o.k. Es gibt jedoch unterschiedliche Versionen für Studenten. Es gibt SWX "pur" und dann die Versionen in denen alles Mögliche enthalten ist, inkl. Flow, Simulation und Co. Gehe mal auf das PullDownMenü Extras / Zusatzanwendungen und lade dort die Toolbox-Zusatzanwendungen. Geht es dann, oder kommt eine Meldung? Sonst kopiere doch mal die Toolbox von dem anderen Rechner. Das ist das Verzeichnis "C:\SOLIDWORKS Data". Geht es dann? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Premium Version, die von der Uni bereit gestellt wird. Bei den Zusatzanwendungen habe ich die Toolbox und den ToolboxBrowser aktiviert, jedoch klappt die ´Konfiguration immer noch nicht, mit der obigen Fehlermeldung wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaslan
erstellt am: 07. Apr. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2016 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaslan
| Anzeige.:
