  Gewichte in Baugruppen - selbst Zugewiesene EInzelteilgewichte
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Gewichte in Baugruppen - selbst Zugewiesene EInzelteilgewichte (1134 / mal gelesen)
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 06. Apr. 2016 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe einige importierte Bauteile (IGES und STEP) zu Baugruppen zusammengestellt. Damit die Gesamtbaugruppe das richtige Gewicht hat, wurden den importierten Einzelteilen Gewichte zugeordnet, indem die Gewichtseigenschaft (durch Masse überschreiben) geändert wurde....
Auf Einzelteilebene klappt das wunderbar, aber die Baugruppe zeigt nach wie vor das falsche Gewicht an...
Hab ich was falsch gemacht?
Danke und Grüsse
Axel Schiedmayer
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Apr. 2016 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel.
Du schreibst:
Wahrscheinlich.
Welcher Fehler scheint den vorzuliegen?
Wie groß ist die Differenz?
Einzelteilsumme der Gewichte stimmt nicht?
Ein Teil nicht die MAsse überschrieben?
Ein Teil unterdrückt?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel
Hast du den einzelnen Teilen nur das Gewicht zugeordnet oder die Materialeigenschaften?
sonti
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
ausgeblendete Komponenten dabei?
wenn ja, unterdrücken.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 07. Apr. 2016 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
danke für die bisherigen Antworten.
- keine unterdrückten/ausgeblendeten Bauteile/Baugruppen
- ich habe das Gewicht zugeordnet in Messeeigenschaften (überschrieben).
Werde am Wochenende noch mal im Detail suchen....
Melde mich dann, wenn ich was Neues habe.
Axel Schiedmayer
