| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Fehlerfindung und -Bereinigung (1959 mal gelesen)
Frobless Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 19.09.2014 Teamcenter 9 NX 8.0 Teamcenter Visualization Mockup 9.1
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu SolidWorks, da ich mich wenig bis gar nich damit auskenne. Gibt es in SolidWorks eine Option mit der sich die Geometrie prüfen lässt? Habt ihr außerdem noch Tipps, die man beachten sollte, bevor man sein Modell nach STEP exportiert, um möglichst Fehler zu vermeiden? Danke und Grüße, Frobless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frobless
Hallo Frobless, innerhalb einer aktiven Skizze kannst du unter Extras-->Skizzieren-->"Skizze auf Feature Prüfen" testen, ob deine Skizze für die Verwendung eines Features benutzt werden kann und wirst dort gleichzeitig auf Problemstellen hingewiesen! HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 06. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frobless
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frobless
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: innerhalb einer aktiven Skizze kannst du unter Extras-->Skizzieren-->"Skizze auf Feature Prüfen" testen, ob deine Skizze für die Verwendung eines Features benutzt werden kann und wirst dort gleichzeitig auf Problemstellen hingewiesen!
Man lernt nie aus Danke für den Tip! LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frobless Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank! Genau sowas habe ich gesucht! Hat noch jemand einen Tipp was man sonst so allgemein beachten sollte, was in der STEP Datei zu Fehlern führen könnte? Sowas wie ausgeblendete Bauteile oder ausgeblendete Layer oder sowas? Danke & Grüße Frobless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frobless
Hallo Frobless, was die STEP Dateien angeht, kommt es ja auf die Anwendung meist auch an. Ich hatte vor kurzem Probleme, wenn ich die Option "periodische Flächen trennen" aktiviert hatte. Ansonsten ist die Auswahl unter den Optionen ja recht überschaubar, dass Du schnell mal testen kannst, ob es Deinen Vorstellungen entpsricht. Gruß Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frobless Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Ja nach sowas habe ich gesucht, mir geht es auch nicht unbedingt nur um die Optionen, die man beim STEP-Export einstellen kann, sondern auch was sonst noch so im Modell zu Fehlern in der STEP Datei führen kann. Zum Beispiel nicht referenzierte Geometrie oder Geometrie mit externen Referenzen oder sowas. Vielleicht fällt dem einen oder anderen ja noch was zu dem Thema ein. Danke und Grüße Frobless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frobless
Hallo Frobless, ich würde dir raten eine Import-Diagnose auszuführen, kann bei den Import-Optionen eingestellt werden, dass diese automatisch ausgeführt wird (Abfrage). Findest du auch bei den Extras, oder mit RMT auf ein Importteil. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
