| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Einstellungen Stücklistensymbole (1939 mal gelesen)
LaGGGer Mitglied Technischer Redakteur, Industriemechaniker
Beiträge: 1 Registriert: 05.04.2016 I7 - 4790, 16GB Ram, Nvidia Quadro K2200 Win8.1, SW 2015
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mein erster Beitrag hier.. na dann. Kurz zu meiner Person: Ich habe Mitte Januar in diesem Jahr eine neue Arbeitsstelle als Technischer Redakteur angetreten und beschäftige mich seit dem erstmals mit SW. Hier muss ich nun Baugruppenzeichnungen mit Stücklisten & Stücklistensymbolen erstellen = Ersatzteile. Hab mir in der kurzen Zeit schon einiges selbst beigebracht, dennoch bin ich wohl ein absoluter Anfänger. Zunächt wird aus dem Modell, wie das wohl üblich ist, eine Zeichnung mit einer (A3/A4 hoch/quer) Vorlage erzeugt: 1. Datei - Zeichnung aus Baugruppe. 2. Einfügen - Tabellen - Stückliste = diese plaziert ..ok. 3. Einfügen - Beschriftungen - Stücklistensymbole = ausgewählt und erstellt. Problem 1: Die Stücklistensymbole behalten ihre Grundeinstelleung nicht die ich über Extras - Optionen - Dokumenteneigenschaften - Beschriften - Stücklistensymbole mache. Die muss ich jedesmal wieder händisch im PropertyManager einstellen. Problem 2: Wie bekommt man die Symbole größer? (skalieren?). Ich benutze die Kreisanzeige mit Positionsnummer, hier sollte der Durchmesser veränderbar sein, ebenso die Schrift, auch noch die Strichstärke. Ich brauche für die Ersatzteillisten A4 und A3 Vorlagen. Keine andere Größe, nur die Zwei genannten. Hat jemand eine Idee ? ------------------ °° MfG LaGGGer [Diese Nachricht wurde von LaGGGer am 06. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaGGGer
1. Hast Du die richtige Dokumentvorlage für Deine Zeichnung gewählt?? 2. schau mal im Property-Manager, wenn Du das StüLi-Symbol anklickst unter "weitere Eigenschaften" Dort sollte ein Haken drin sein bei "Schriftart des Dokuments" und bei "Dokumentanzeige verwenden" Dann wird auch die Einstellung genommen, die Du in den Dokumenteinstellungen gemacht hast. Möchtest Du eine andere Schriftart oder Größe, dann ist dies ebenfalls hier einzustellen. Standardmäßig bleibt diese Einstellung aber gleich, egal welche Größe Dein Blatt hat... das ändert man doch nicht... wäre mir neu.... Die Schriftgröße wird doch nicht an das Blatt angepaßt.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 06. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaGGGer
Hi LaGGGer willkommen auf dem Brett Also: -> Datei -> Neu -> Deine Blattvorlage auswählen -> Systemoptionen -> Dokumenteneigenschaften -> Beschriftungen -> Stücklistensymbole Hier triffst Du alle Deine Entscheidungen, wie Dein Blatt aussehen soll -> Dokument als neue Vorlage (*.drwdot) speichern Das wiederholst Du für Deine anderen Zeichnungsblätter Wenn Du das geschickt anstellst, richtest Du Dir ein Blatt perfekt (!) ein, und kopierst dann die Einstellungen auf Deine anderen Blätter. Jede Nacharbeit später zieht einen Rattenschwanz an Änderungen nach sich, wenn Du die Änderungen auf bestehende Zeichnungen übertragen möchtest Wenn Du die Einstellungen bei einer aktiven Zeichnung änderst, werden diese Einstellungen NUR mit dem aktiven Blatt gespeichert, und nicht generell Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaGGGer
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaGGGer
...und wenn du dir für bereits bestehende Zeichnungen viel Zeit sparen willst erstellst du dir eine eigene Zeichnungsnorm, richtest da drin das Aussehen deine Symbole ein und exportierst diese Norm. Wenn das erledigt ist kannst du dir diese Norm in eine bestehenden Zeichnung importieren (und aktiv setzen) dann hast du alle Änderungen quasi mit einem Mausklick drin. @Ramona: dein Link funktioniert bei mir nicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaGGGer
der link führt zu dem Beitrag von vor ein paar Tagen: "Blattformat ändern wird nicht angenommen" ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaGGGer
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd:
das liegt daran, dass der Link mit der Signatur verknüpft wird, wenn man danach keinen normalen Text mehr schreibt. Daher packe ich die Links immer ein (mit URL)
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaGGGer
zum verlinken bin ich zu blond, aber es steht ja da, wo er hin führen sollte.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaGGGer
Hallo Ramona, "zu blond???" glaub ich nicht. Klick doch mal links auf URL. Dann kommt da sowas: [URL=Hier schreibst du die INTERNETADRESSEHIER, bzw. kopierst deinen Link hierher]hier schreibst du den Text der sichtbar sein soll[?URL]. Hab's extra "kaputt gemacht dass (hoffentlich) alles so sichtbar ist wie ich das wollte. Edit: Waaaaaaaaaaaaaahnsinn, hat geklappt ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
