| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Toolbox Komponente durch andere DIN ersetzen (2050 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, ich habe nun die Toolbox und habe derzeit keine Zeit mich lange Einzulesen, das kommt dann nach und nach. Jetzt habe ich allerdings die erste Frage, wie kann ich in einer Baugruppe, alle Unterlegscheiben DIN126 ind DIN 125 ändern ohne jede Scheibe einzeln anklicken zu müssen. Ich stelle mir das in etwa wie folgt vor: Ich gebe im Featurebaum in der Suche DIN126 ein, dann filtert er mir die alle raus. Dann markiere ich alle und mach n Rechtsklick und sage Toolboxkomponente ersetzen durch... ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: DIN126 ind DIN 125 ändern ohne jede Scheibe einzeln anklicken zu müssen.Ich stelle mir das in etwa wie folgt vor: Ich gebe im Featurebaum in der Suche DIN126 ein, dann filtert er mir die alle raus. Dann markiere ich alle und mach n Rechtsklick und sage Toolboxkomponente ersetzen durch...
Hallo Lucky, mach doch einfach Schlimmstenfalls passen deine Abhängigkeiten nicht mehr. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
ausprobieren kannst Du es doch aber trotzdem.... wenn es nicht klappt, BG schließen ohne zu Speichern und fertig... DANN nach anderen Lösungen suchen.... Wir benutzen keine Toolbox... haben uns die paar Normteile, die wir brauchen, selbst erstellt und arbeiten mit Konfigurationen.... Da ist es ein Leichtes, Teile mit gleicher Geometrie auszutauschen. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Zusammen, wenn die beiden Normen auf der Basis des gleichen "Master"teils erstellt worden sind kannst Du die einfach tauschen und alle Verknüpfungen sind O.K. Sind sie es nicht dann wirst Du sicher alle Verknüpfungen reparieren dürfen. Es gibt zwar noch eine Möglichkeit das dort die flächen-ID's durch Namen ersetzt worden sind und wenn diese in beiden Teilen vorhanden sind dann würde es auch gehen, aber das kann ich mehr eher nicht vorstellen. Leider, vermute ich, wirst Du die Verknüpfungen reparieren müssen, aber das geht doch ziemlich flott beim Austauschen/Ersetzen. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
ist eh schon alles gesagt: normalerweise sind die Schrauben tauschbar und bei den Scheiben ist es genau so selten das es Probleme gibt es sollte sogar genügen, eine Scheibe anzuwählen und im Dialog Teil ersetzen, gibt es ein Häkchen für alle Teile, damit ersparst du dir das Filtern vorher leider gibt es noch eine schlechte Nachricht ist schon lange her, aber die Toolbox hatte damals (2006) keine gleichen Konfigurationsnamen in verschiedenen Teilen, dadurch kamen beim Tauschen oft die falschen Größen, immer die zuletzt gespeicherte... du könntest versuchen, die gleichen Größen zu filtern und dann nur diese austauschen, das spart dir wahrscheinlich viel Zeit... lg Martin ps: kann sein, muss aber nicht, vielleicht hast du Glück mit den Konfigurationsnamen. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Heiko, das hört sich ja interessant an. Was gibt es dazu für Rahmenbedingungen oder funktioniert das universell? Steht dazu was im Whats New 2016? Gruß Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Apr. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 06. Apr. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Hallo Heiko.Funktioniert das nicht auch schon bei 2015?
Guten Morgen! Nur halb. In 2015 kam neu, Die Referenzen einer Komponente für mehrere Verknüpfungen zu ersetzen. In 2016 geht nun auch, eine sich wiederholende Referenz an mehreren Komponenten zu ersetzten. Man achte auf die feinen Unterschiede... wie beim Cognac. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
...ich denke am schnellsten sind die Dinger getauscht wenn im Öffnendialog über Referenzen gleich getauscht wird. Da taucht jedes Teil nur einmal auf. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior-Hydraulikkonstrukteur (m/w/d) | Die Leifeld Metal Spinning GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Fertigung von Werkzeugmaschinen der spanlosen Metallumformung. Die Traditionsmarke Leifeld ist seit über einem Jahrhundert Garant für Qualität und Innovation "Made in Germany". Seit dem Zusammenschluss mit Nihon Spindle finden Sie bei uns das Beste aus zwei Welten: die Flexibilität eines Mittelständlers ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
