| AMB 2024 |
Thema: Verlinkung von Basisteil korrigieren (3324 / mal gelesen)
CrazyWenky Mitglied Ingeneur
Beiträge: 7 Registriert: 14.01.2016 Solid Works 2015
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem, zu welchem ich nirgends eine Lösung finde. Hier im Forum hat bereits schonmal einer danach gefragt, aber keine Antwort erhalten. Kurze Problemstellung. (Ich nutze SW 2016) Ich habe mehrere Basisgeometrien die ich alle als Seperate "Parts" abgespeichert habe. Wenn ich nun eine dieser Geometrien für ein anderes Bauteil benötige, füge ich diese Geometrie über "Einfügen" --> "Teil" etc. ein und binde es entsprechend als referenzierte Ableitung in mein Bauteil ein. Soooo nun kommen wir zum Kasus Knaksus. Sollte ich nun dieses "Basis"Teil umbenennen, bekomme ich im neu erstellten Bauteil bei dem "eingefügten" Teil die Fehlermeldung "Das Basisteil wurde nicht gefunden". Würde ich nun eine Baugruppe haben und ein Teil würde sich Link- oder Benennungsmäßig anpassen, bekomme ich wenigstens die Meldung "Nach Teil suchen" dies ist aber bei "EINGEFÜGTEN TEILEN" nicht der Fall. Ich kann weder über Aktualisieren STRG+B / STRG+G noch über die Einstellung in den Optionen bezüglich Referenzierter Objekte etwas finden das mir weiterhilft. Ich will keine Baugruppe, sollte dieser Vorschlag kommen! Ich will lediglich erreichen, dass ich entweder den Pfad zur neuen Datei neu eingeben kann oder, dass ich beim Aktualiseren auch bei "eingefügten TEILEN" einen Suchvorschlag bekomme. Kann doch nicht sein, dass ich der einzige Mensch bin der hier mit verknüpften Geometrien arbeitet und so ein Problem hat?!? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommt ja letztendlich aufs Gleiche raus ob du die "Parts" über die Bibliothek oder über einfügen reinlädst endet im Prinzip GENAU gleich. Ich habe beide Varianten bereits gemacht. Du hast die Geometrie eben mit beiden Varianten gleich drin. Verschieb ich ein Bauteil, dass ich in der Bibliothek von Ordner 1 in den Ordner 2 wird es ebenfalls nicht mehr gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
Zitat: Original erstellt von CrazyWenky:
Würde ich nun eine Baugruppe haben und ein Teil würde sich Link- oder Benennungsmäßig anpassen, bekomme ich wenigstens die Meldung "Nach Teil suchen" dies ist aber bei "EINGEFÜGTEN TEILEN" nicht der Fall. Vielen Dank!
Hallo, bei mir kommt diese Meldung. Evtl. hast du diese bereits unterdrückt und kommt deshalb nicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
die Umbenennung geht aber mittel SWX Explorer und wenn du den Suchpfad eingrenzt dauert das nicht lange. auch gibt es die Möglichkeit in deinem 1. Teil den Körper als Bauteil speichern. RMT auf Bauteil. Ganz ehrlich bin noch mit keiner dieser Lösungen letztendlich zufrieden. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaalso ich kanns nun auf jeden Fall schonmal VERSCHIEBEN, aber nur wenn ich die Bauteile bzw. Geometrien What ever über die Bibliothek im SW via Drag & Drop rüberziehe. Eine Umbenennung der Ordner bzw. Teile ist nach meinem jetzigen Stand immernoch nicht möglich, sofern man die Referenz oder die Beziehung beibehalten will, oder eben die Möglichkeit haben will diese neu zuzuordnen. Wenn also noch jemand der zündende Gedanke kommt, würde ich mich freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Apr. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
eine Möglichkeit: Bereits beim Öffnen des abgeleiteten Teils über 'Referenzen' den Pfad zum Basisteil umbiegen. b.) Wie Andi schon schrieb, den Dialog wieder einblenden. 3.: Wenn sich nur der Pfad, aber nicht der Dateiname geändert hat: Suchpfade anpassen.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 01. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
Zitat: Original erstellt von CrazyWenky: Über den Explorer funktionierts im Übrigen auch nur für die Baugruppen sachen
nein, ich habe es gerade mit dem SWX Explorer getestet (Dateiname umbenannt) und es geht auch für Bauteil in Bauteil. Sorry hast du den Suchpfad richtig eingestellt? Gleiches gilt für im Bauteil im Browser unter Volumenlörper "in neues Teil einfügen" herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
Hallo CrazyWenky, anbei eine kleine Anleitung. Vielleicht hilft es Dir weiter. Noch eine Bemerkung: Die Eingangs von Dir geschilderte Methode ist (aus meiner Erfahrung) unter Umständen nicht das Beste. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
Hallo crazy wenky, ich gehe auch sehr gern und oft genauso vor, wie Du das machst. Lenz hat ja sehr gut beschrieben, wie man die Referenzen dabei handhabt. Wenn man weiß wie das geht, ist die Methode nach meiner Meinung sehr zuverlässig. Deshalb bin ich mir nicht sicher, was Lenz hiermit meint: Zitat: Original erstellt von Lenzcad:
Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
