| AMB 2024 |
Thema: Rohrleitung Isometrie R&I Schema (3646 mal gelesen)
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich zeichne oft ein paar wenige Rohrleitungen mit Isolierung (als Schweißteil) in meine Aufstellpläne ein, jetzt überlege ich, daraus gleich eine Rohrleitungsisometrie zu erstellen, nur fehlen mir dazu die entsprechenden Symbole, gibt es die als Blöcke irgendwo? mir würde schon eine .dwg reichen, aus der ich mir die Blöcke selbst erstelle... ich will keine komplette Rohrplanung damit machen, das überlasse ich lieber den Spezialisten, aber hin und wieder will ich doch was darstellen können... oder mal ein kleines Schema aufzeichnen können. AutoCAD beherrsche ich leider nicht, komme von Meduse und das liegt auch schon sehr weit zurück lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Hallo Martin, noch ein "alter CAD-Hase" . Bei mir war Medusa Anfang der 90er. Was für Symbole brauchst du denn. Wenn's wirklich nur 2D-Blöcke sein sollen würde ich an deiner Stelle mal im AutoCAD-Brett nachfragen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, muss zugeben, das ich zumindest für ein halbes Jahr auch mit AutoCAD "gearbeitet" habe sollte es mal notwendig sein, könnte ich mich sicher wieder einarbeiten, aber für so zwischendurch.... an das Brett habe ich auch schon gedacht, wenn hier heute/morgen nichts kommen sollte, werde ich es dort noch versuchen (noch abwarten, wegen Doppelpost....) ich habe das noch im Kopf, das früher an jeder Ecke ein download der Symbole gewartet hat.... und heute bin ich zu blöd was ordentliches zu finden lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Hallo Martin, lass doch mal los was du genau suchst, evtl. hab ich was oder weiß wo. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Absperrklappe Rückschlagklappe Flansch Dichtung Reduzierung Als Modell habe ich ja alles (Rohre halt nur als Schweißteil, reicht aber für meinen einfachen Bedarf) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
SolidPlant Mitglied Int. Partner Manager
Beiträge: 8 Registriert: 13.03.2013
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleines Update (und danke für die Inputs) Isometrie mit Skizze geht gar nicht so schlecht die Symbole werde ich mir selbst erzeugen, was man selbst macht, kann man selbst am besten weiter entwickeln später werde ich den Teilen drei Konfigurationen verpassen Standard - Rohrleitung als Schweißteil ISOMETRIE - nur Skizze mit Isolation - Rohrleitung mit Isolation die Leitung wird später in einer Baugruppe eingesetzt, wo auch die Armaturen und Flansche eingesetzt werden. Warum nicht Routing? zu wenig Leitungen im Jahr und eigentlich gehts nur darum, schnell mal eine Kleinigkeit aufzeichnen zu können und nicht eine echte Kraftwerksplanung hinzulegen, dafür gibt es bessere Tools lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Servus Martin, danke fürs Update. Hoffentlich zeigst Du, wenn Du so weit bist, ein Ergebnis. Würde mich sehr interessieren, wie das aussieht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorgehensweise: Vorlagendatei für Rohrleitung erstellt Rohrleitungsführung als Skizze gezeichnet Reduzierungen, Ventile usw natürlich unterbrochene Leitung gezeichnet bei jeder Schweißstelle ist ein Punkt (lange Rohrstücke, T-Stücke...) Ventile Reduzierung Schweißnähte als Block in einer 3D-Skizze eingefügt und ausgerichtet Bemaßung erst auf Zeichnung eingefügt sollte jemand noch Ideen haben, nur her damit lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
