| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: 3d-Skizzen mit Abstand von anderen Elementen erstellen (1201 mal gelesen)
Tangrion Mitglied Ingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 04.09.2015
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen! Ich bin zur Zeit dabei, Schlauchleitungen verschiedener Stärken in Baugruppen (ganze Schaltschränke) zu verbauen. Funktioniert alles ganz wunderbar. Ich frage mich allerdings, ob ich bei der notwendigen 3d-Skizze, mit einer Spline etwa, grundsätzlich einen Abstand zu anderen Elementen in der Baugruppe festlegen kann? Ich will also, sozusagen, der Leitkurve des Schlauches auferlegen, dass sie immer einen gewissen Mindestabstand (Ausenradius + x des Schlauches) von allen anderen Bauteilen außer dem Start- und Endelement hat. Damit würde ich das herumgeschiebe von den Splinepunkten und das erstellen von individuellen Abmessungen an jedem Punkt vermeiden. Geht das? Grüße und Danke für die Tipps! P.S.: Ist eher eine nice-to-know-Frage. Geht ja auch ganz gut ohne so einen Automatismus. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 29. Mrz. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
Hi Lukas, welche "Ausbaustufe" hast du von Solidworks zur Verfügung? Ab Professional ist das Routing-Modul mit dabei, damit kann man Abstände zu anderen Geometrien festlegen. Allerdings kenne ich da bisher nur den Rohrleitungsbau, ob es bei der Schlaucherstellung auch so ist weiß ich nicht! Wenn du "zu Fuß" ohne Routing unterwegs bist, wirst du der Splinelinie wahrscheinlich nicht beibringen können einen konstanten/mindest Abstand einzuhalten. mfg Christian
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich das Routing-Tool nicht. Bin mit 2013 Premium unterwegs. Vielleicht wird es in nicht allzu ferner Zukunft bei uns eingeführt. Mal sehen. Dann werde ich wohl weiter mit externen Referenzen arbeiten müssen. Danke für die Antwort! ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
Hi, da ist mir grad ein Fehler unterlaufen! Das Routingtool müßte im Premium-Paket sein und nicht im Professional, zumindest in 2014 ist das so. Schau mal unter den Zusatzanwendungen, wenn es da nicht auftaucht musst du es nachinstallieren. Einen Hinweis muss ich dir aber noch geben. Das Routingtool ist nicht ganz so einfach in der Bedienung, besonders was die Voreinstellungen der Rohre und Schläche angeht. Vielleicht schaust du dir mal die Lehrbücher an um abzuschätzen ob sich der Aufwand der Einarbeitung lohnt. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
