| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Vorschau in MaxxDB nicht möglich (2238 / mal gelesen)
m.kreutz Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 29. Mrz. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige Hilge in MaxxDB. Ich arbeite seid 6 Monaten an einem neuen Rechner mit Solidworks 2015 Prof x64 SP2.1. Jetzt erhalte ich / bzw meine Kollegen keine Vorschau mehr im MaxxDB SP 1.07. Woran kann das liegen? ------------------ MaxxDB 2015 SP1.07 Solidworks Prof 2015 x64 SP2.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Mrz. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.kreutz
Hallo m.kreutz, ich gehe mal davon aus das es wie bei uns nicht am DMS/PDM liegt sondern an SWX, weil SWX aus mir unbekannten Gründen nicht immer Vorschaubilder erzeugt bzw. die erzeugten nicht dargestellt werden könen, diese erkennst du daran das i.d.R. im Explorer kein Thumpnail (Minigrafik) von dem Bauteil angezeigt wird. Bei uns hilft hier das Speicherns des Modelles als .JPEG/.PNG damit ein neues Vorschaubild erzeugt wird, das Modell muss dann halt im DMS/PDM gespeichert/eingecheckt werden. In unserem PDM kann das Vorschaubild auch manuell ohne erneutes speichern/einchecken ersetzt werden wenn der Dokumentenstatus es zulässt, vielleicht gibt es in MaxxDB auch einen entsprechenden Befehl dazu. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.kreutz Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Deinene Hilfe. daskuriose daran ist, dass nur meine gespeicherten Daten nicht als Vorschau bei meinen Kollegen als Vorschau dargestellt werden. Das mit den Jpg`s erscheint mir als sehr aufwendig ------------------ MaxxDB 2015 SP1.07 Solidworks Prof 2015 x64 SP2.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.kreutz
Hallo, evtl. hast du in deinen JPEG/PNG Einstellungen andere wie deine Kollegen, da die hier gemachten Einstellungen sich auch auf das erzeugte Thumbnail auswirken würde ich diese mal vergleichen. Bei uns hat sich dadurch die Anzahl der fehlenden Vorschaubilder stark reduziert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.kreutz Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 29. Mrz. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.kreutz
Hallo m.kreutz, nachdem man eine Teilenummer gesucht hat steht unterhalb des Suchergebnisses eine Einstellung mit der man die Vorschaubilder im Lister ausschalten kann. Habe gerade kein MaxxDB zur Hand. Sonst gäbe es auch ein Bild. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.kreutz
Hallo m.kreutz, Zitat: JPEG- Einstellungen in MaxxDB oder Solidworks?
meine die SWX-Export Einstellungen. Denn Tipp hatte uns damals unser PDM-Reseller gegeben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.kreutz Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, diese Funktion ist im MaxxDB-Viewer nicht vorhanden. Nur im Viewer ist das Problem der Vorschau vorhanden. ------------------ MaxxDB 2015 SP1.07 Solidworks Prof 2015 x64 SP2.1 [Diese Nachricht wurde von m.kreutz am 30. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.kreutz Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Müssen alle User die gleichen Einstellungen haben? Ich habe meine Einstellungen hier mit angefügt. Ein Umstellen auf Farbe ist nicht möglich. ------------------ MaxxDB 2015 SP1.07 Solidworks Prof 2015 x64 SP2.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.kreutz
Hallo m.kreutz, also wenn ich auf Bildtyp klicke habe ich unter anderem "RGB Vollfarbe" zur Auswahl. Ich denke schon das alle Anwender die selben Einstellungen haben sollten aber wie gesagt das hat bei unserem PDM geholfen. Ich würde in eurem Fall mal bei euren MaxxDB Reseller beim Support nachfragen, weil eventull erstellt MaxxDB eigene Vorschaubilder und verwendet nicht die in den SolidWorks-Datein eingebetteten wie unser PDM. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
