| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Isometrie geschnitten in Zeichnung (1581 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Ich möchte eine geschnittene Isometrieansicht eines Körpers auf einer Zeichnung darstellen. Kann hier jemand sagen wie ich da genau vorgehe. Im Voraus Besten Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Hallo Heiko, eine Konfig anlegen, Namen vegeben nach Deiner Wahl, hier nun einen Baugruppenschnitt erzeugen und das wegschneiden was nicht sichtbar sein soll. Nun kannst Du diese Konfig in der Zeichnung auswählen. Oder auch noch eine andere Ansicht generieren, wenn es was anders als die Standard-Iso sein sollte (optisch). MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 21. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Hallo, wenn es nur "ungefähr" eine Isometrie sein soll kann man auch einfach die Schnittansicht verdrehen: Ansicht markieren, dann Ansicht/Modifizieren/3D-Zeichenansicht und mit Maus verdrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Ein Feature basierend auf einer Skizze in der Baugruppe, das Dir ein viertel z.B. aus einer BG rausschneidet damit Du da in der Isometrie (oder wie auch immer) was sehen kannst vom Innenleben. Gruß Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2016 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Wenn man erst den Schnitt ganz normal macht, dann mit RMT auf die Schnittansicht geht und 'Isometrische Schnittansicht' wählt, bekommt man sogar Schraffuren dazu. Ganz ohne zusätzliche Konfiguration. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
