| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bohrungsassistent erweitern (2325 / mal gelesen)
MarcoLemHydr Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2016 SolidWorks 2014 SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: Es gibt verschiedene voreingestellte Normen im Bohrungsassistenten, eine davon möchte ich gerne erweitern. z.B. gibt es in der DIN kein M300 Gewinde. Die Daten dazu habe ich, es wäre jedoch schön, ein M300-Gewinde direkt im Bohrungsassistenten auswählen zu können. Ich bedanke mich im Vorraus für Lösungsvorschläge ------------------ Gruß, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcoLemHydr
Hallo Marco, du kannst zwar keine neuen Bohrungsdurchmesser zu einer vorhandenen Norm z.B. DIN hinzufügen, aber du kannst eine vorhandene Norm z.B. DIN kopieren und dir selber eine daraus bauen z.B. DIN-modifiziert in der du die Maße dann ändern kannst bzw. Abmessungen erweitern kannst. Das ganze geht über das Konfigurieren der Toolbox. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, damit hast du mir schon etwas weiter geholfen. Nach erstellen einer solchen - ich nenne es mal "Bohrung" - erscheint diese dann auch im "Bohrassi". Er zeigt jedoch eine Fehlermeldung: "Gewindedaten von *Gewindename* nicht gefunden" Hat dazu auch jemand eine Idee ? ------------------ Gruß, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Mrz. 2016 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcoLemHydr
erstellt am: 18. Mrz. 2016 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcoLemHydr
Hallo Heiko, Danke für die Ergänzung, hab am Bohrungsassistenten noch nie was manupuliert und nur irgendwann mal gelesen das es nur mit kopieren einer Norm ging, da bin ich deswegen wohl nicht mehr up to Date . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
