| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Hilfe bei Zeichnungen 2015 SP 4 (815 / mal gelesen)
Landwirt-74 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 14.03.2016
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und muss nun mit SWX arbeiten! Ich bin gerade dabei Zeichnungen zu erzeugen und Stoße an meine Grenze und niemand kann mir sagen was ich verkehrt mache! An allen Stellen die ich Rot maskiert habe möchte ich das SWX die Bereiche selber bricht! 1) Maßzahl in Schraffur 2) Maßline überdeckt Maßzahl 3) Bezugshinweis schneidet Maßline! Gibt es hier Hilfe? PS das Bild ist nur ein Beispiel um meine Punkte besser zu erklären! Gruss der Landwirt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landwirt-74
Moin, die Schraffur aufzubrechen gelingt, indem du in den Dokumenteigenschaften setzt: Detaillierung / Halo um Beschriftungen anzeigen. Bemassungslinien zu brechen machst du bei der betreffenden Bem im FeatureManager / Hinweislinien / Bruchkanten. Dann wird SWX allerdings nur um die Linien brechen, nicht ganz so, wie du möchtest... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Landwirt-74
Das erfordert ein wenig Arbeit. Klicke das Maß an, dessen Maßhilfslinie Du brechen möchtest. Klicke im Featuremanager auf den Reiter "Hinweislinie". Dort unten den Punkt "Bruchkante" anklicken. Dort gibt es den Punkt "Dokumentenstandard". Hier wird nur knapp um den Bemaßungspfeil herum aufgebrochen. Wenn Deine Maßlinie aber über eine Zahl geht, dann nimm den Haken bei "Dokumentenstandard" raus und gib eine Zahl, z.B. 9 ein. Dann wird die Maßhilfslinie um 9mm gebrochen und Deine Zahl sollte frei stehen. Leider mußt Du das mit jedem Maß individuell machen. (soweit ich weiß) ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
