| 16. mav Innovationsforum 2024 |
Thema: Gewindedarstellung - Icon fehlt in DRW (2010 mal gelesen)
Kagari Mitglied Application Engineer Data Management
Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007 SolidWorks Premium 2014 64 bit Inventor Professional 2015 64 bit Inventor Professional 2014 64 bit PTC Creo 3.0 64 bit Solid Edge St 6 64 bit industrial physics NVIDIA GeForce GTX980 Intel Core i7-4790 K CPU @ 4.00 GHz 16,0 GB RAM Win 8.1 Pro 3Dconnexion <P>Privatlizenz Pro/E Wildfire 4<P>
erstellt am: 15. Mrz. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe entlang eines Zylinders ein Gewinde erstellt, welches ich nun mit seiner Beschriftung in einer Ansicht (Zeichnung) darstellen möchte. Die Optionen sind sowohl in den Dokumenteigenschaften de Modells und der Zeichnung gesetzt - siehe Bilder im Anhang. Und doch fehlt mir das Icon selbst unter "Beschriftungen". Muss ich noch weitere Definitionen vornehmen? Danke schon mal. ------------------ --------------- Viele Grüße, Kagari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mrz. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagari
Vermutlich verstehe ich es falsch, aber: Bei Zeichnungen von Teilen gibt es keine separates Einfügen von Gewindedarstellungen, die werden automatisch eingefügt. Den Button, den Du suchst, gibt es nur bei Zeichnungen von Baugruppen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, nee, hast du schon richtig verstanden. Wie kann ich denn dann bei einem Einzelteil die Gewindebeschreibung auf der Zeichnung ausgeben lassen? Die Maße an sich sind ja nicht das Problem - ich möchte aber schon die korrekte Bezeichnung haben - z.B. "M10x1.5" Oder muss ich das hier auch händisch vor das Maß selbst setzen unter "Dimension Text"? So langsam dämmert es... Oje, das kommt davon, wenn man zu wenig mit Erstellen von Zeichnungen zu tun hat.... ------------------ --------------- Viele Grüße, Kagari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagari
Das stellst Du eigentlich beim Einfügen des Gewindes in Deinem 3D ein. Dort gibt es im Bohrungsmanager ganz unten die Auswahlfelder, dass eine Gewindebeschreibung eingefügt wird. Diese erscheint dann auch auf der Zeichnung, wenn Du die Maße einblendest. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagari
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
