| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Trennzeichen in Globalen Variablen? (3725 / mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 15. Mrz. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bitte nicht auslachen aber ich steh gerade voll daneben und bräuchte eure Hilfe: Wie kann ich in den Globalen Variablen einen Parameter mit einem Komma als Trennzeichen eingeben? Also "Höhe =5,4" zum Beispiel? Immer wenn ich das so eingebe bekomme ich die Meldung "Die Syntax dieser Gleichung ist falsch". Der Parameter wird dann auch komischerweise mit =5 , 4 angezeigt (also mit Leerzeichen dazwischen). Ein Punkt als Trennzeichen würde funktionieren, nur leider habe ich dann das Problem wenn ich den Parameter der Globalen Variable über EXCEL befüllen möchte. Gib ich in Excel die 5,4 ein und wechsle wieder zurück nach SOLIDWORKS erhalte ich die Meldung"...$WERT@HÖHE@Gleichungen enthält ein ungültiges Gleichheitszeichen..." und es wird kein Wert übergeben. Was ich bisher geprüft habe: - In den WINDOWS10 Einstellungen ist definitiv das Komma eingestellt - Eine Änderung in den SOLIDWORKS Optionen (System-Separator verwenden...) bewirkt nichts - Ein Umformatieren des Wertes (Zellenformat) in EXCEL hilft auch nichts. Übersehe ich da was oder ist das ein Bug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mrz. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, in der Syntax von u.a. Gleichungen ist "," der Seperator für Parameter und "." das Dezimaltrennzeichen d.h. du musst mit "." arbeiten. Leider interessiert sich SWX bei Gleichungen nicht was als System-Seperator angegeben wird, was wohl in der API Verarbeitung von Gleichungen liegt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd für deine Antwort. Ich nehme das mal zähneknirschend so hin, aber eine Frage bleibt mir noch: Wie schaffe ich es per EXCEL meine Globale Variable zu befüllen? - Wenn ich in EXCEL bei $WERT@HÖHE@Gleichungen eine Ganze Zahl eingebe funktioniert es - Sobald ich dort aber 5.4 (also mit Punkt) eingebe wird einfach nicht aktualisiert und der vorherige Wert bleibt in der SW Variable stehen. Ich könnte natürlich die Globalen Variablen komplett weglassen und über einen Skizzenwert gehen, aber das möchte ich mir nur als letzten Ausweg behalten. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, spontan fallen mir nur zwei Möglichkeiten ein. 1. Die Excel-Tabelle übergibt den Wert an eine zusätzliche Bemaßung. Diese Bemaßung wird in der Globalen Variable als Wert verwendet. 2. Der Wert in der Excel-Tabelle wird als Formel eingetragen, in der eine Ganzzahl durch eine positive Zehner Potenz geteilt wird. Z.B. = 653/100. Dann entsteht im Gleichungseditor als evaluierter Wert der Globalen Variable ein Dezimalbruch. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lenz für deine Antwort und den Lösungsvorschlag 2. Ich habe das gleich mal probiert und benötige dafür praktisch 2 Globale Variablen um auf einen korrekten Wert zu kommen (einen den ich per Excel mit dem Wert 653 befülle und einen der mir den Wert aus der ersten Variable durch 100 teilt). Es funktioniert ganz gut wobei der Aufwand doch ganz erheblich ist. Zumal ich im Excel das ganze wieder in die andere Richtung rechnen muss. Mal schaun ob das bei vielen Variablen auch stabil ist. Danke für den Tipp. Ü´s sind unterwegs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, Du brauchst dazu nur eine Globale Variable, wenn Du im Excel die Formel weitergibst. In der Excel-Tabelle brauchst Du eine zusätzliche Spalte. Die kannst Du mit "$user_notes" benennen. Dort gibst Du wie gewohnt Deinen Wert ein. In der Spalte die ihren Inhalt an die Globale Variable weitergibt, muss die passende Formel stehen (soweit ich das noch im Kopf habe). Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, ich habe es eben nicht geschafft einen Wert 6,53 mittels Excel an eine globale Variable weiterzugeben (siehe Eingangs-Posting). Der Wert von 6,53 kommt zwar in SOLIDWORKS an, es wird jedoch ein Syntaxfehler angezeigt weil SOLIDWORKS unbedingt 6.53 haben will. Klappt das denn bei dir? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 04:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo danuberacer,, übergebe in der Tabelle doch den Wert "=6.5", die Zellen muss dann noch als Text formatiert sein damit es klappet. Wenn du die Höhe errechnest könntest du folgendes in die Zelle für die Höhe eintragen ="=" & WECHSEL(<Hier die Berechnung>;",";".") hierbei muss die Zelle dann natürlich als Standard definiert sein. Alternativ könntest du anstelle der Globalen Variable eine konfigurationsspezifische Eigenschaft verwenden die hier etwas unentpfindlicher ist was "," und "." angeht, steuern kannst du diese in der Tabelle mit $PRP@Eigenschaftsname, diese kannst du auch ganz normal in Gleichungen weiterverwenden. In Anhang ein Beispiel in SWX2015. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd und Lenz für eure Antworten. Leider klappt es bei mir trotzdem nicht. Ich bin mittlerweile der vollen Überzeugung dass mein SW da eien groben Fehler hat, ich werde wohl den Weg zum Support antreten müssen... @Lenz: Ich habe dein Beispielteil geöffnet und in den Gleichungseditor geschaut. Dort bekomme ich die Meldung "Die Syntax dieser Gleichung ist falsch". Wenn ich in die Excel Tabelle reingehe und ohne Änderung wieder raus bekomme ich die Meldung dass die Werte nicht gültig sind (siehe Bilder Lenz1 und Lenz2). Auch wird die Geometrie nicht aktualisiert. @Bernd: Bei deinem Teil schaffe ich es tatsächlich die Werte aus EXCEL in die Variablen zu bekommen, allerdings habe ich Fehler "Die Syntax dieser Gleichung ist falsch". Das würde mich jetzt nicht so doll stören, aber wenn ich versuche eine Bemaßung mit dieser Variable zu verbinden bekomme ich auch hier die meldung "Die Syntax dieser Gleichung ist falsch". Es ist echt zum aus der Haut fahren. Danke nochmal für eure Bemühungen, ich gehe jetzt mal zum Support und poste hier die Resultate.
[Diese Nachricht wurde von danuberacer am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, ich hätte noch eine Idee, verspreche mir davon aber nicht viel. Nimm die Einheiten mit in die Formel. Vielleicht hilft es? Ich habe meine Datei nochmal aus dem Forum heruntergeladen und getestet. Bei mir ging es ohne Probleme. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, ich habe irgendwie im Kopf hier schonmal Probleme mit Gleichungen / Makros gelesen zu haben weil eine Fehlerhafte Instalation vorlag, Stichwort aktives Windows ServicePack bei der Instalation. Laufen bei dir Makros problemlos? Weil der Gleichungseditor greift auf die Microsoft VBA zu und hier fehlt dann vielleicht ein Bestandteil wenn Makros auch nicht gehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
