| AMB 2024 |
Thema: verformtes Teil (1305 / mal gelesen)
Cyrus79 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 01.10.2013 SWX 2015 SP3 Surfcam 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich brauche Hilfe um beiligendes (halbfertiges) Teil zu erstellen. Das Problem ist nicht direkt neu, sondern wurde bereits hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028978.shtml behandelt. Das Problem ist, dass sich die Querschnitte des Teils geändert haben und ich es nicht mit Blech machen kann. Aufgabe: Die Bereiche grau und gelb sind im roten Bereich um 40° zu verdrehen. Schenkel grau und gelb dürfen nicht deformiert werden. Ich habe es mit Ausformungen aller Art, verbiegen, verdrehen und verformen versucht. Mit Verdrehen erhielt ich noch halbwegs akzeptables Ergebnis ( vom roten Bereich abgesehen). Ich beschäftige mich damit schon zu lange und brauche ein Ergebnis. Wie modelliert man sowas am vernünftigsten? Tipps, Ratschläge? Vielen Dank. Cyrus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mrz. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Hallo, denke das Du da ein Problem mit der Selbstschneidung des Bauteils hast. Kannst Du mal eine Bahn hochladen die der Mittellinie des gewünschten Bauteils entspricht ? Oder die 2 Volumenkörper in ihrer Endlange so das man da eine Verbindung modellieren könnte. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
N'Abend Cyrus, ich habe mir erlaubt deine Skizzen mit "Spline anpassen" (Toleranz 0.001) ein ganz klein wenig abzurunden. Ich vermutete sonst Kanten, die später stören. Zusammen mit "Teilen" kann man sich so die Leitkurven sparen. Dann habe ich das Knie/Bogen gelöscht und die verbleibenden Schenkel zurecht gedreht und auch ein wenig versetzt - so wie es "Verbiegen" auch gemacht hätte. Zu guter Letzt kommt dann noch eine Ausformung um den Biegebereich herzustellen. Mit der hoch gewichteten Tangentialität wird es dann so rund, wie es nur irgend geht. Ist von der Form halt schwierig... Auch die Länge stimmt so ganz gut - kannst ja aber noch nach tunen... Ich geh mal in die Heia - gute Nacht! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
