| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Import von Konstruktions-Beschriftung aussschalten (1668 mal gelesen)
zaubertroll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 25.04.2008 SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17 Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns wurde SW 2015 mit SP4.0 installiert und ich finde jetzt den Hacken nicht mehr, mit dem ich es dauerhaft ausschalte, dass die Konstruktions-Beschriftung auf die Zeichnung kommt. Man kann es zwar beim reinziehen von den einzelnen Ansichten auch machen, aber da muss man eben dran denken. Dachte eigentlich, dass bei der Version 2013 es einen Hacken in den Systemoptionen gab. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
...was verstehst du denn unter Konstruktionsbeschriftung? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine neue Zeichnung mach und mir eine Ansicht eines Modells reinziehe über die "rechte" Seitenleiste, dann kommen hin und wieder Bemaßungen die im Teil als "Zeichnungsbemaßung" deklariert wurden. Diese Automatische Bemassung meine ich. Habe mal einen Screenshot gemacht. Da sieht man auch rechts oben die beiden Hacken, die man rausmachen kann. Das muss man aber jedesmal machen, sonst kommen solche wilden Bemaßungen. IN der alten Version konnte man das bei den Optionen unterbinden. ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
...probier's mal damit (siehe Bild) -----------> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, damit geht es aber nur für die eine Zeichnung, in der ich es umstelle. Zumindest würde ich das jetzt auch sagen nach einem ersten Test. In den Dokumenteigenschaften werden doch nur Dokumentspezifische Eigenschaften gespeichert. Ich möchte das aber für alle Dokumente ausschalten. Gruß Torsten ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
...wie Erzmichel bereits geschrieben hat muss das in den Zeichnungvorlagen gesetzt werden. Wenn du das immer für alle (auch bestehende Zeichnung) haben möchtest kommst du um ein Macro nicht herum. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe jetzt die ganzen Vorlagen geändert und als ich gerade eine neue Zeichnung gemacht habe, sind die "Konstruktionsmaße" wieder erschienen... Muss also was anderes sein. ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe SW neu gestartet und jede einzelne Dokumentenvorlage geändert. Dann SW beendet und neu gestartet und eine neue Zeichnung erstellen wollen und wieder kamen die Maße ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
...lade doch mal eine solche Zeichnung (inkl. Modell) hoch (am Besten über Pack and Go ein zip-file erstellen). Dann kann ich mir das mal anschauen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Mrz. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Hallo Troll, was ich mir noch vorstellen könnte ist dass diese Einstellung von SWX nicht gespeichert wird (habe hier ein ähnliches Problem mit der 2014 bei Einstellungen der Ansicht "Andere"). Da werden auch jedes Mal die Einstellungen zurückgesetzt. Ich habe deinen Fall mal mit der 2015 SP5 getestet (SP4 habe ich leider nicht mehr) da wird diese Einstellung gespeichert. Evtl. hilft es schon wenn du auf's SP5 updatest. Alternative wäre ein Eventgesteuertes Makro (damit umgehen wir hier unser Problem. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 11. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gefunden. Also ich muss in der Dokumentvorlage unter Extras/Optioen/Dokumenteigenschafte/Detaillierung den Haken bei "Für Zeichnungen markierte Bemaßungen" raus machen und anschliessend noch so tun, als ob ich über die Ansichtspalette eine Ansicht reinladen will und auch dort die Haken rausmachen. Dann das ganze wieder als Vorlage speichern und es müsste passen. Bin ja dann auch mal gespannt, ob es auf dauer auch wirklich so klappt... ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
...das sind wir alle ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
