| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Text und Blöcke als DXF und pdf ausgeben (2189 mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, okay, ein etwas apartes Thema, das sehe ich ein... Hintergrund ist folgender: Bis dato haben wir unsere Aufdrucke (Beschriftungen, Logos, Prüfzeichen usw.) mit Photoshop erstellt und als Bitmap oder pdf an einen Digitaldrucker übertragen. Da nun aber ein Beschriftungslaser im Hause ist, benötigen wir die Daten zusätzlich im dxf-Format. Eine Möglichkeit wäre nun die Bitmaps zu vektorisieren. Das Resultat ist für die Bestandsdaten tragbar, aber neue Aufdrucke möchte ich direkt als Vektordatei vorliegen haben. Dazu werden alle benötigten Icons und Logos als Blöcke in der Biblithek gespeichert und bei Bedarf in eine Skizze hereingezogen. So weit, so gut. Die Ausgabe als dxf funktioniert so mehr oder weniger problemlos. Leider habe ich noch keine einfache Lösung gefunden, wie ich die Daten in einem pixelbasierenden Format ausgeben kann. Hier müssen die Konturen natürlich entsprechend gefüllt sein. Austragen und Einfärben erscheint mir doch sehr aufwändig, da es sich um viele teilweise mehrfach ineinanderliegende Konturen handelt. Gibt es eine Möglichkeit in einer Skizze alle in sich geschlossenen Konturen automatisch zu füllen ? Oder hat jemand einen anderen Vorschlag, wie ich hier zu einer brauchbaren Lösung kommen könnte ? Ausserdem : weiß jemand, wie ich aus einem Text einen Block erstellen kann ohne die Leitkurve mit einzubinden ? Diese erscheint nämlich bei der dxf-Ausgabe als Linie und muss händig herausgelöscht werden. Bin für jeden Hinweis dankbar ! Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo Ich denke es ist einfacher die Vektorgrafik in einem Grafikprogramm (Coreldraw, Inkscape, Illustrator...) zu erstellen. Grafik im Grafikprogramm erstellen und als DXF exportieren. Grafik-DXF in Solidworks Skizze importieren Trennfläche erstellen Flächen nach Bedarf einfärben Grüße Martin
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und vielen Dank für Eure Antworten. Dass die Dateien in Corel komfortabler zu erstellen sind, daran zweifle ich nicht. Ich würde nur gerne das Freigabesystem der MaxxDB nutzen und somit pro Aufdruck eine einzige Datei erstellen und pflegen,aus der immer bei Bedarf das benötigte Format abgeleitet weden kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht mehr lange und mir wachsen Hörner. Ich verzweifele gerade beim Versuch eine Füllung zu erstellen. Schraffieren funktioniert problemlos, nur die Füllung zeigt er mir nicht an. Liegt das vielleicht daran, dass die entsprechende Layer ausgeblendet ist ? Ich bekomme aber im Featuremanager auch keine Auswahlmöglichkeit für eine Layer, wie bei Dir, Heiko. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oksy, bin einen Schritt weiter. Das sieht mir nach einem Grafikproblem aus. Wenn ich meine Skizze dreidimensional drehe, erscheint irgendwo im Raum herumeinernd die Füllung. Eine Schraffur bleibt hingegen fein auf der Skizzierebene liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Servus Basti, versuch mal den Block in einer Zeichnung zu bearbeiten und ihn dann wieder als Blockdatei zu speichern. Mir fällt das leichter als im "Modell" zu ändern. Außerdem sieht man dann gleich, wie der Block auf der Zeichnung aussieht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das funktioniert in der Zeichnung prima. Leider hampelt die Füllung wieder unkoordiniert im Raum herum, sobald ich den Block in eine Teileskizze einfüge. Immerhin ist er nun zumindest mit einer Ecke am Block angeheftet, das ist schon mal als Fortschritt anzusehen. Die Aufdrucke als Zeichnung anzulegen hätte diverse Vorteile (was die Ausgabe als pdf angeht) nur leider funktioniert hier das Textwerkzeug nicht. Ich benötige teilweise konturangepasste Texte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 07. Mrz. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, bezüglich der im Raum liegenden Füllung habe ich mich mittlerweile an den Support gewendet, ich hoffe, die finden eine Lösung . Euch allen auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Das Problem mit der Füllung im Teil ist laut Support tatsächlich ein Bug. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden die Füllung in der Zeichnung zu erstellen. Noch einmal zu meiner Feststellung, dass das Texterkzeug in der Zeichnung nicht funktioniert : Gibt es eine Möglichkeit dieses zu aktivieren ? Dann könnte ich mir den Umweg über das Teil sparen und den Aufdruck direkt als Zeichnung erstellen. Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
