  Mineralwolldämmung als Schraffur
AMB 2024
Autor Thema:  Mineralwolldämmung als Schraffur (2746 mal gelesen)
Lin04
Sehen Sie sich das Profil von Lin04 an!   Senden Sie eine Private Message an Lin04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lin04
SolidWorks 2016 Professional
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
160215_V-SchnittSockelGewebefassade-hsa.pdf
wir sind mit SolidWorks 2016 im Fassadenbereich unterwegs und haben viel mit Schnittzeichungen von Fassaden zu tun.
Um in den Schnittzeichnungen eine Mineralwolldämmung (s. Anhang) darzustellen habe ich mir diese in einen Block abgespeichert und füge den dann immer in Zeichnungen ein und skaliere und bearbeite den bis der passt. Das ist relativ aufwendig.
Habt ihr eine Lösung dafür? Evtl. lässt sich das über eine selbst angelegte Schraffur lösen?
Leider gibt es keine passende Schraffur als Standard.
Ich habe über die Suche einen Beitrag von 2011 gefunden - da kam aber leider kein richtiges Ergebnis raus.
Würde mich sehr über hilfreiche Tipps freuen!
Henning
Lin
elmarklammer
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von elmarklammer an!   Senden Sie eine Private Message an elmarklammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmarklammer
SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170
INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lin04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi try this...add it to your sldwks.ptn file (install directory)
see https://forum.solidworks.com/thread/53050 for instructions
;Free patterns from www.AUTOCADhatch.com
*H1INSUN1,
67.3801346,8,39,92.3076935,38.4615364,26,-1274
67.3801346,108,39,92.3076935,38.4615364,26,-1274
67.3801346,208,39,92.3076935,38.4615364,26,-1274
67.3801346,308,39,92.3076935,38.4615364,26,-1274
67.3801346,408,39,92.3076935,38.4615364,26,-1274
112.2490234,92,39,92.5546951,-37.8632813,23.7697277,-2353.203125
112.2490234,192,39,92.5546951,-37.8632813,23.7697277,-2353.203125
112.2490234,292,39,92.5546951,-37.8632813,23.7697277,-2353.203125
112.2490234,392,39,92.5546951,-37.8632813,23.7697277,-2353.203125
112.2490234,492,39,92.5546951,-37.8632813,23.7697277,-2353.203125
112.2490234,592,39,92.5546951,-37.8632813,23.7697277,-2353.203125
112.2490234,692,39,92.5546951,-37.8632813,23.7697277,-2353.203125
112.2490234,792,39,92.5546951,-37.8632813,23.7697277,-2353.203125
112.2490234,892,39,92.5546951,-37.8632813,23.7697277,-2353.203125
247.7509918,67,61,-92.5547028,-37.863266,23.7697277,-2353.203125
247.7509918,167,61,-92.5547028,-37.863266,23.7697277,-2353.203125
247.7509918,267,61,-92.5547028,-37.863266,23.7697277,-2353.203125
247.7509918,367,61,-92.5547028,-37.863266,23.7697277,-2353.203125
247.7509918,467,61,-92.5547028,-37.863266,23.7697277,-2353.203125
247.7509918,567,61,-92.5547028,-37.863266,23.7697277,-2353.203125
247.7509918,667,61,-92.5547028,-37.863266,23.7697277,-2353.203125
247.7509918,767,61,-92.5547028,-37.863266,23.7697277,-2353.203125
247.7509918,867,61,-92.5547028,-37.863266,23.7697277,-2353.203125
-67.3801346,32,63,-92.3076935,38.4615364,26,-1274
-67.3801346,132,63,-92.3076935,38.4615364,26,-1274
-67.3801346,232,63,-92.3076935,38.4615364,26,-1274
-67.3801346,332,63,-92.3076935,38.4615364,26,-1274
-67.3801346,432,63,-92.3076935,38.4615364,26,-1274
81.8698959,3,22,98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
68.1985931,4,29,92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
68.1985931,104,29,92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
-68.1985931,42,39,-92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
-68.1985931,142,39,-92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
-81.8698959,46,29,-98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
-81.8698959,3,22,-98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
-63.4349518,4,15,-89.4427185,44.7213554,6.7082038,-216.8985901
-45,7,9,-70.7106781,70.7106781,7.07106781,-134.350296
-33.6900673,12,4,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-33.6900673,112,4,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-33.6900673,212,4,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-18.434948,15,2,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,115,2,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,215,2,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,18,1,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,118,1,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,218,1,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
0,21,0,0,100,8,-92
18.434948,29,0,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,129,0,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,229,0,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,32,1,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,132,1,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,232,1,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
33.6900673,35,2,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
33.6900673,135,2,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
33.6900673,235,2,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
45,38,4,70.7106781,70.7106781,7.07106781,-134.350296
63.4349518,43,9,89.4427185,44.7213554,6.7082038,-216.8985901
81.8698959,46,15,98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
81.8698959,53,22,98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
68.1985931,54,29,92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
68.1985931,154,29,92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
-68.1985931,92,39,-92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
-68.1985931,192,39,-92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
-81.8698959,96,29,-98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
-81.8698959,53,22,-98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
-63.4349518,54,15,-89.4427185,44.7213554,6.7082038,-216.8985901
-45,57,9,-70.7106781,70.7106781,7.07106781,-134.350296
-33.6900673,62,4,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-33.6900673,162,4,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-33.6900673,262,4,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-18.434948,65,2,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,165,2,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,265,2,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,68,1,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,168,1,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,268,1,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
0,71,0,0,100,8,-92
18.434948,79,0,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,179,0,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,279,0,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,82,1,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,182,1,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,282,1,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
33.6900673,85,2,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
33.6900673,185,2,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
33.6900673,285,2,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
45,88,4,70.7106781,70.7106781,7.07106781,-134.350296
63.4349518,93,9,89.4427185,44.7213554,6.7082038,-216.8985901
81.8698959,96,15,98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
81.8698959,28,78,98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
63.4349518,29,85,89.4427185,44.7213554,6.7082038,-216.8985901
45,32,91,70.7106781,70.7106781,7.07106781,-134.350296
33.6900673,37,96,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
33.6900673,137,96,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
33.6900673,237,96,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
18.434948,40,98,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,140,98,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,240,98,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,43,99,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,143,99,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,243,99,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
0,46,100,0,100,8,-92
-18.434948,54,100,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,154,100,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,254,100,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,57,99,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,157,99,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,257,99,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-33.6900673,60,98,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-33.6900673,160,98,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-33.6900673,260,98,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-45,63,96,-70.7106781,70.7106781,7.07106781,-134.350296
-63.4349518,68,91,-89.4427185,44.7213554,6.7082038,-216.8985901
-81.8698959,71,85,-98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
-81.8698959,28,78,-98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
-69.4439545,29,71,-93.6329193,35.1123466,8.5440035,-845.8563843
-69.4439545,129,71,-93.6329193,35.1123466,8.5440035,-845.8563843
-69.4439545,229,71,-93.6329193,35.1123466,8.5440035,-845.8563843
68.1985931,67,61,92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
68.1985931,167,61,92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
81.8698959,71,71,98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
0,0,100,0,100,4,-96
-18.434948,4,100,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,104,100,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,204,100,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,7,99,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,107,99,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-18.434948,207,99,-31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
-33.6900673,10,98,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-33.6900673,110,98,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-33.6900673,210,98,-55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
-45,13,96,-70.7106781,70.7106781,7.07106781,-134.350296
-63.4349518,18,91,-89.4427185,44.7213554,6.7082038,-216.8985901
-81.8698959,21,85,-98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
69.4439545,18,63,93.6329193,35.1123466,8.5440035,-845.8563843
69.4439545,118,63,93.6329193,35.1123466,8.5440035,-845.8563843
69.4439545,218,63,93.6329193,35.1123466,8.5440035,-845.8563843
81.8698959,21,71,98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
81.8698959,78,78,98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
63.4349518,79,85,89.4427185,44.7213554,6.7082038,-216.8985901
45,82,91,70.7106781,70.7106781,7.07106781,-134.350296
33.6900673,87,96,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
33.6900673,187,96,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
33.6900673,287,96,55.4700203,83.2050247,3.6055512,-356.949585
18.434948,90,98,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,190,98,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,290,98,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,93,99,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,193,99,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
18.434948,293,99,31.622776,94.8683319,3.1622777,-313.06549072
0,96,100,0,100,4,-96
-81.8698959,78,78,-98.9949493,14.1421337,7.07106781,-700.03570557
-68.1985931,79,71,-92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
-68.1985931,179,71,-92.8476715,37.1390648,10.7703295,-527.7461548
elmar
[Diese Nachricht wurde von elmarklammer am 26. Feb. 2016 editiert.]
Lin04
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi elmar
vielen dank!
werde ich die tage probieren und schreiben ob es funktioniert hat!!
Lin
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Feb. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lin04 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktionierts
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Lin04
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil6.PDF
hi
bei mir klappts leider noch nicht so ganz.
es wird zwar dämmung dargestellt aber noch nicht so wie gewünscht.
ich habe oben den teil von elmar als letzten teil in die *.ptn eingefügt.
das ergebnis sieht mehr wie sternchen aus.
gruß
henning
Lin
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 12. Mrz. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lin04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lin,
spiel mal ein wenig mit dem Schiebebalken (siehe Bild) rum
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Lin04
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis Jörg.
Jetzt sieht es schon deutlich besser aus. Hatte die Einstellungen auf mehr Leistung stehen.
Ich muss die Füllung der zu schraffierrenden Fläche nun über die Skallierung steuern.
D.h. bei mir wird die Fläche nicht voll gefüllt (s. Bild) so wie bei Marco.
Gibt es da noch eine Einstellung unter Optionen die ich setzen muss?
Henning
Lin
