| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Registerkarten Problem (1373 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe ein Problem mit der Registerkarte-Benutzerdefinierte Eigenschaften. Ich habe diese so angelegt das ich unter Teiletyp, auswählen kann ob es sich um ein Blechteil oder Volumenkörper oder Zukaufteil handelt. Je nach dem was ich auswähle erschaienen dazugehörige Optionen. Nun habe ich allerdings das Problem das ich zwar z.b Zukaufteil auswähle...auf anwenden drücke und das Teil abspeichere. beim erneuten öffnen allerdings ist immer wieder Blechteil ausgewählt. Was habe ich da falsch gemacht? LG Sven
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, Schwer zu sagen, ...eine Möglichkeit könnte sein, dass in deiner Teilvorlage schon "Blechteil" als Eigenschaft drinsteht. Kannst du deine Teilvorlage und die von dir beschriebene Eigenschaftendateimal hochladen ?
------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Wo ist genau dein Problem? ....nur weil im Optionsfeld Blechteil markiert ist, wird doch noch keine Eigenschaft eingetragen ??? Durch die Markierung sollen die Eigenschaften anwählbar sein. Eingetragen werden sie doch erst, wenn du Werte eingibst. In deinem Editor werden jedoch keine Eigenschaften eingetragen, die Blechteil heißen. Oder habe ich dein Anliegen falsch verstanden?
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja...also es ist so das ich Blechteil auswähle und die Option Schweißteil und Kantteil habe welche dann in der Stückliste erscheinen...also habe ich Blechteil ausgewählt und z.B. Kantteil..steht in der Stückliste entweder Ja oder ein (-) genauso ist es bei dem Volumenkörker wo dann die Optionen Schweißteil, sägen und Drehteil vorhanden ist. Ich finde es sehr verwirrend wenn jemand ein Frästeil öffnet und in die Registerkarte schaut und da Blechteil markiert ist. LG Sven
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Feb. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo, ich glaub, wenn du da bei Wert etwas einträgst, sollte es funktionieren. sonst wird da nix eingetragen, nix ausgelesen und das erste passende "nix" wieder ausgewählt. außerdem musst du dir überlegen, ob es konfigurationsspezifisch oder allgemein sein soll. (wie geschweißt/SMFLATPATTERN etwas anderes als Standard?) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, du musst in deiner Registerkartendatei Werte für die 3 Auswahlmöglichkeiten hinterlegen, weil sonst kann SWX ja nicht wissen welches zum Zeitpunkt des Speicherns ausgwählt war. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
