| AMB 2024 |
Thema: Gewindebemaßung PG und Zoll (1767 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon gesucht aber nix in der Richtung gefunden, nur alte Einträge. Es geht um die Gewindebemaßung in Zeichnungen. Ich kann im Modell die verschiedenen Gewindearten auswählen, die Gewindebeschreibung wird dann dementsprechend richtig eingetragen. Bemaße ich in der Zeichnung das Gewinde schreibt SWX immer ein "M" vor der Wert. Gibt es eine Einstellung in der beim Bemaßen der Gewindetyp erkannt wird ? Die alternative ist natürlich die Beschreibung einfügen. Grüßle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua63, ich gehe mal davon aus dass es sich um Außengewinde handelt. Wenn ja, bleibt die nur die Hand am Arm. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, ich habe festgestellt, dass es ein Unterschied ist, ob man im Bohrungsassi als Norm die DIN oder ISO einstellt. Beispiel Gerade Rohrgewindebohrung Größe G1/8: Norm = DIN --> in die Zeichnung wird G1/8 geschrieben Norm = ISO --> in die Zeichnung wird M9,73 geschrieben ... ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, danke für die Info. Das hatte so noch garnicht probiert, wundert mich aber das es da einen Unterschied gibt. Ist das bei den Versionen ab 2014 immer noch so ? ciao ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
