| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: SWX 2016 Gewinde-Feature (4037 / mal gelesen)
Karle der 2. Mitglied Konstrukteur - Entwicklung
Beiträge: 7 Registriert: 18.11.2014 SolidWorks 2016
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, im neuen SWX gibts ja nun endlich ein Gewinde-Feature, das auch wirklich sehr einfach zu bedienen ist und sehr gut funzt. Allerdings sind die Gewindeprofile alle für Innen-Gewinde ausgelegt. D.h. ich habe bei einem metrischen Außen-Gewinde den Radius am Kern-Ø nicht. Wie kann ich denn die Profile im Feature abändern bzw neue Profile hinzufügen? Vielen Dank Vorab fürs Synapsen tanzen lassen. MFG Karle der 2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Feb. 2016 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karle der 2.
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi AndiS, den ornder habe ich gefunden, aber wenn ich ein Profil ablege kann ich es im Feature nicht öffnen...es kommt immer die Fehlermeldung Bibliotheksfeature ist leer... Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karle der 2.
Hallo Karle der 2., ich nehme mal an deine Skizze gehört nicht zur Bibliothek. Schau dir mal den Screenshot von Andi Spieler an, da ist links im Featuremanager das Symbol der Skizze und da ist so ein kleiner Zusatz dabei. Vergleiche das mal mit deiner Skizze, ich vermute dieser Zusatz fehlt bei dir. Wenn dem so ist brauchst du nur mit der rechten Maustaste auf deine Skizze klicken und "zur Bibliothek hinzufügen" wählen. Dann noch dein sldlfp speichern und fertig. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karle der 2.
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hatte es nicht der Bib hinzugefügt...muss mann aber auch nicht wenn man einfach die vorhandenen schreibgeschützten Dateien ändert und dann unter dem entsprechenden namen speichert. Hintergrund war der, dass in den Vorlagen nur Innengewinde als Profil hinterlegt sind. Bei einem metrischen Außengewinde habe ich aber eben ein anders Profil. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
