| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Solidworks 2016 (1189 / mal gelesen)
Ch3fk0ch Mitglied Student, WTB
Beiträge: 70 Registriert: 06.12.2009 Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf Solidworks 2016 umgestiegen aber habe ein paar schwierigkeiten mit der Snapfunktion. Bei SW14 konnte ich ohne Probleme Lienen über Konstruktionslienen Zeichnen. Bei SW16 bekomme ich öfters mal die Meldung überdefiniert oder der fängt den punkt nicht (0,1-1mm Versatz). Ich mache alles genau so wie bei SW14 und trotzdem klappt das bei SW16 nicht bzw nur viel aufwändiger (immer reinzoomen um die Punkte zu Snapen, überdefinierte Horzizontal/Vertikale löschen. Es nerft) MfG. Ch3fk0ch [Diese Nachricht wurde von Ch3fk0ch am 24. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Hey, ich habe 2016 SP2 im Testbetrieb laufen. Ich konnte dieses Verhalten noch nicht beobachten. Gruß Fbauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Hallo Chefkoch an Leetspeak-Variantionen, das konnte ich bisher auch noch nicht beobachten, aber so oft wirklich arbeiten tue ich damit auch nicht. Ich hab hier das SW2016 SP1.0 im Einsatz, du schreibst leider nicht dazu ob du noch die 0.0 einsetzt. Wenn SolidWorks die Punkte nicht fängt könnte es sein, dass du in den Systemoptionen unter Skizze/Beziehungen-Fangen was nicht dafür angehakt hast oder beim Skizzieren das "Schnelle Fangen" (unwissentlich?) benutzt und deswegen nicht das richtige fängst. Ciao, Stefan Zitat: Original erstellt von Ch3fk0ch: (Vielleicht kann ein Admin mal ein "Snapfunktion" oder so hinter das Thema setzen.
Nein, das geht nicht. Thementitel editieren ist nicht möglich, weder für den Nutzer noch für einen Mod. ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Hallo Chefkoch, installier doch mal SP2 (wenn noch nicht geschehen). Das ist seit ca. einer Woche draußen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
