| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Vordefinierte Stücklisten in Zeichnungen (1360 / mal gelesen)
Lubber Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 21.01.2011
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe schon nach bestehenden Beiträgen zu dem Thema gesucht, aber keine Antwort auf meine Frage gefunden. Deshalb hier das neue Thema in der Hoffnung dass Ihr mir weiter helfen könnt: Gibt es in SolidWorks2014 die Möglichkeit vordefinierte Stücklisten (ähnlich den vordefinierten Ansichten) in Zeichnungsvorlagen zu erstellen? => gewünschtes Ergebnis: Öffnen der Zeichnungsvorlage, füllen der vordefinierten Ansichten mit Baugruppen, Stüli fertig. Damit soll sichergestellt werden dass auch immer die selbe Stückliste verwendet wird und ein Arbeitsgang gespart wird. Schon mal besten Dank für die Hilfe. Grüße, Lubber
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lubber
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
Warum erstellt ihr nicht eine Vorlage, speichert die ab, und nutzt nur noch diese? Eine vordefinierte StüLi geht m.E. nicht. Woher soll SWX wissen aus welche ansicht er sich beziehen soll? auch können ET auf die Zeichnung kommen. Wir haben eine Vorlage und mit der geht das ohne Probleme. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lubber
Lubber Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das ging ja schon mal fix , Danke! Zum ersten: Ich weiß das es nicht wirklich schwer ist, bzw. lange dauert eine Stückliste rein zu ziehen. Das "Problem" ist dass ich eine Zeichnungsvorlage erstellen soll die "Idiotensicher" ist. Diese Vorlage soll nicht nur für meine Abteilung, sondern auch für externe Konstrukteure die Europaweit verteilt sind, erstellen soll. Deswegen wäre es schön was zu haben das schonn auf der Zeichnung ist und sich praktisch automatisch füllt. Zum zweiten: Da wir in der Firma einige verschiedene Stücklisten (je nachdem für welche Abteilung/Anforderung)verwenden, möchte ich ausschließen das versehentlich "flasche" Stücklisten verwendet werden. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich das es evtl. möglich ist, einer vordefinierten Stüli zu sagen dass sie sich auf eine vordefinierte Ansicht beziehen soll. Zum dritten:Ich glaube so ein Makro könnte eine gute alternative sein. Nur leider bin ich in diesem Bereich ein absoluter Noob -.- Hierfür muss ich mich nochmal schlau machen wie das läuft. muchas gracias! [Diese Nachricht wurde von Lubber am 23. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lubber
Lubber Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lubber
Hallo Lubber, du möchtest vermeiden dass versehentlich eine falsche Stüli eingefügt wird. Selbst wenn es mit Vorlagen machbar wäre, was schützt dich dann davor dass nicht (versehentlich) eine falsche Vorlage verwendet wird. Ich würde das Pferd anders aufzäumen. Ich gehe mal davon aus dass du bereits für jede Abteilung die passende sldbomtbt hast. Des Weiteren liegen die ja (hoffentlich) in einem Netzlaufwerk. Ich würde die jetzt einzeln in eigene Ordner speichern, alle in den "Dateipositionen -> Stücklistenvorlagen" eintragen und über's Netzwerk dafür sorgen dass jede Abteilung nur ihren Ordner zu öffnen bekommt. Damit solltest du versehentlich falsche Listen doch ausschließen können. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lubber Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Zuerst mal Danke für eure Antworten. Nach einer Nacht drüber schlafen denke ich auch das es mit einer vernünftigen Richtlinie getan sein muss. Alles andere ist dann doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also, Danke, und eine schöne Restarbeitswoche! Grüße, Lubber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
