| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: mehrere Schrauben-Scheiben-Muttern kombinationen verknüpfen (5187 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe die Suche schon bemüht aber leider nichts passendes gefunden. Ich möchte gern in einer BG viele Schrauben-Scheiben-Muttern Kombinationen einfügen/verknüpfen. Zur Zeit mache ich so das ich mit gedrückter strg-Taste alle Bohrungen eines Dm anwähle und dann z.B. die Scheibe in der Toolbox auswähle und mit Rechter M-Taste in "BG einfügen" wähle. Nun muß ich aber das gleiche dann mit den Schrauben und dann wieder mit den Muttern machen. Gibt es eine Möglichkeit eine Schrauben-Muttern-Scheiben Kombi zu wählen und diese dann auf alle passenden Bohrungen anzuwenden? LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, ich würde das mit Bibliotheksfeatures machen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Moin, wie wäre es mit "mit Verknüpfung kopieren" aus dem Kontextmenü?! Du wählst dieses Feature aus dem Kontextmenü, alle Komponenten, und dann die neuen Referenzen für die Verkn. das geht Zack-Zack. Schneller geht es nur noch, wenn du die Bohrungen gemustert hast, und dann ein (mehrere) Bgr.-Muster zum Kopieren verwendest. Ach ne: Am schnellsten geht es, wenn du auf die Kopien verzichten kannst... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, Zitat: so gehts ganz gut :-)
und wenn du drauf achtest, wie du die kopierte verknüpft hast, geht es sogar super. Bespiel: Scheibe auf Bohrung; Mutter oder Schraube auf Scheibe; alle Teile selektieren und neue Verknüpfungen auswählen, dann musst du die Verknüpfungen unter den Teilen nicht auswählen. Eine andere Möglichkeit, wäre mit gedrückter Strg Taste die zu verknüpfende Kante selektieren und die Kante selektieren wo das Teil hin verknüpft werden soll, da hast du dann auch schon 2 Verknüpfungen (Konz. und deckungsgleich). ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Ich sehe zu, das in den Einzelteilen meine Bohrungen mit gleichen Durchmesser, bzw alle Bohrungen , die mit der gleichen Schraubverbindung zusammengefügt sind, mit dem Bohrungsassitent gemacht sind. In der Baugruppe füge ich dann an einer Bohrung die Komponenten (Schraube, Scheibe, Mutter) ein und verknüpfe diese ordentlich. Dann kann ich mit mit "Mustergesteuerten Komponentenmuster" alle Bohrungen dieses Musters einfach mit den Komponenten bemustern. Klappt immer wieder wunderbar ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Feb. 2016 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2016 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, Du kannst natürlich alle Toolboxteile so platzieren, also nach den Scheiben dann die Schrauben und Muttern. Musst halt immer erst die Kanten vorauswählen, geht aber trotzdem schneller als einzeln. Mustern geht nicht immer, siehe Beispiel im Video, dann ist - wie Heiko schreibt - „Mit Verknüpfungen kopieren“ das einfachste. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Ein Lösungsansatz ist auch, die gängigen Verschraubungen als Baugruppen "Garnituren" vor-zu-definieren. Und zwar mit der jeweils maximal möglichen Klemmlänge. Dann zieht man sich immer die Garnitur in die Baugruppe und verknüpft nur an einer Kreiskante, mögliche mit einer schon vorhandenen Verknüpfungsreferenz - fertig. Will man diese Hilfsbaugruppe ("Garnitur") nicht in der Stückliste haben, so kann man ja in den Eigenschaften der Konfiguration die entsprechende Stücklistenbehandlung (eine Ebene höher) vordefinieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ("Garnitur")
...womit wir wieder in Richtung Bibliotheksfeatures marschieren ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Ach, DAS meintest du. Du hattest mich mit Features ein wenig in die Irre geführt - die haben die Dateiendung .SLDLFP und sind KEINE Baugruppen. Aber passt schon... /klugscheyce ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
noch meinen Senf dazu: beim Einfügen über Baugruppe: man kann die Baugruppe hinterher auflösen (die Konfigurationen muss ich dann nicht in der Baugruppe verwalten) Kante auf Kante: nur bei der Bohrung alle anderen Verbindungselemente verknüpfe ich dann über die Ebenen, bzw, die deckungsgleichen Flächen und außerdem: ich hasse nicht voll definierte Elemente vielleicht auch noch verdreht... lg Martin (ist aber meine persönliche Marotte) ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Zitat: Original erstellt von dopplerm: noch meinen Senf dazu:beim Einfügen über Baugruppe: man kann die Baugruppe hinterher auflösen (die Konfigurationen muss ich dann nicht in der Baugruppe verwalten)
Es muss nichts verwaltet werden, wenn man nur eine Konfig hat. Es ging um die Einstellungen der Stüli dort. Das Handling wird besser bleiben, da man immer dir komplette Bgr. einfach kopieren kann (anstelle von 3-4 Teilen). Zitat:
Aber hier geht es ja um Verschraubungen in Bohrungen... Ansonsten stimme ich dir absolut zu! Oder, wie man heute sagt: +1 Zitat:
Schon mal die "Profilmitte" Verknüpfung mit "Rotation sperren" angeschaut? Geht übrigens auch bei einer konzentrischen Verknüpfung. Zitat:
Da sehe ich nichts falsches dran... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
hatte Kollegen die Rotation sperren verwendet hatten, war fast immer so, das die Schrauben wild verdreht waren, was dann mein Auge extrem gestört hat (aber da sind wir wieder bei den persönlichen Vorlieben ) (oder habe ich aus alter Gewohnheit eine Neuerung nicht bemerkt? ) wenn nur eine Konfiguration in der Verschraubungsbaugruppe verwendet wird, muss die Verschraubungsbaugruppe, aber zuerst unter neuem Namen gespeichert werden, sonst haut man sich die alten Zeichnungen zusammen...
lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
