| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Sensoren im Makro (822 / mal gelesen)
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 22.12.2006 Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4 HP Z4G4 Xeon 4 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 4000 Dell U 3219 Dell U 3419
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Hallo Komisch Benamter, hast du vielleicht ein Beispiel, was du probiert hast, was du erwartest wie es funktionieren sollte und was daran bei dir daran scheitert? Ich finde in der API Hilfe verschiedene Interfaces wie ISensor oder IDimensionSensorData für Sensoren, und auch ein Beispiel namens "Get and Set Sensor Example (VBA)". Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, echt dann hast Du ein anderes Solid Works 2014. Ich starte Macrorecorder und weise mit Sensor hinzufügen, einer Bohrung einen Wert zu der immer genau gleich sein soll. Nach der Aufnahme war das Makro leer. Gruß Komischer Beamter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Hiho, Zitat: Original erstellt von Solider Worker: echt dann hast Du ein anderes Solid Works 2014. Ich starte Macrorecorder [...]
Ich hab gerade gar kein Sw2014 mehr zur Hand, aber auf die Idee so was mit dem Makrorecorder zu überprüfen wäre ich auch in der Version nicht gekommen. Schau mal in die API-Hilfe, das mit dem Makrorecorder hat sich seit deinem Thread von 2007 nicht wirklich gebessert Ciao, Stefan PS: Komischer Beamter ist wirklich ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
