| TeamTec Hausmesse |
Thema: Freiform (Spline) abwickeln (2090 mal gelesen)
Mae-B Mitglied Produktdesignerin
Beiträge: 13 Registriert: 06.08.2013 Windows 7 Professional 64 bit; Intel(R)Core (TM)2 Duo CPU P8600@ 2.40 GHz; 4GB RAM;<P>SW'16 professional
erstellt am: 21. Feb. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Habe ein Teil mit einer Ausformung modelliert. Diese soll zwecks Laserschneiden nun abgewickelt werden. Leider lässt sich das Teil weder von vornherein als Blechteil zeichnen noch zum Blechteil konvertieren. Habe versucht, mir mit dem 'Oberfläche abwickeln' tool zu behelfen, leider sah das Ergebnis ziemlich komisch aus. Hat jemand Rat, wie man eine derartige Freiform in 2D darstellen könnte? mit Dank im Voraus, Maria [Diese Nachricht wurde von Mae-B am 21. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mae-B am 21. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mae-B am 21. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mae-B am 25. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Feb. 2016 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mae-B
Hallo Maria, Zitat: habe es leider nicht hinbekommen, den part hochzuladen... was mache ich falsch?
das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein Versuch es einfach nochmal Denn ohne Dein Part wird keine kompetente Hilfe möglich sein Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mae-B
Moin Maria, finde ich nicht. Nimm doch mal als Kante nicht die obere, sondern die am flachen Ende. Dann siehst du, wie die abgewickelte Fläche zunächst brav dem flachen Teil folgt, und dann den gekrümmten Teil flach rechnet. Für mich sieht das gut aus! Bogenlänge außen sowie Kantenlänge am Ende sind plausibel... alles gut.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke erstmal für deine fixe Antwort. Dann habe ich mich wohl zum einen falsch ausgedrückt und zum anderen diese Freiform von vornherein falsch konstruiert... Was ich nämlich erzielen möchte, ist ein Laserteil das eine konstante Breite von 30 mm hat, welches dann in Form gebogen wird. Ich habe nun versucht, die 3D Skizze mit 2 seitlich begrenzenden Splines anzulegen- sieht schon mal viel besser aus! Leider weiß ich nicht, wie/ ob man denen einen gleichbleibenden Abstand zuweisen kann. Hat jemand einen Tipp? Gruß, Maria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mae-B
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mae-B
Hallo Maria, ich würde das z.B. mit "Ausgeformte Biegungen" machen. Das gebogenen Mittelstück könnte auch vorweg mit "Aufsatz/Basis ausgetragen" gemacht werden, so wie es Heiko vorgeschlagen hat. Da wäre die Breite noch genauer. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenzcad und Heiko, Zitat: ich würde das z.B. mit "Ausgeformte Biegungen" machen.
das sieht vielversprechend aus, werde ich ausprobieren- danke! Zitat: Das gebogenen Mittelstück könnte auch vorweg mit "Aufsatz/Basis ausgetragen" gemacht werden.
Leider funktioniert das bei mir nicht. Alles verdreht sich.. ich schätze mir fehlen die Leitlinien, jedoch lassen sich die beiden 3D Splines nicht als solche verwenden..
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mae-B
Moin, das mit dem Verdrehen ist doch normal, so wie deine Kurve sich durch den Raum schwingt. Aber da kannst du ja mit der "Verdrehung entlang Bahn" entgegen wirken. Nicht wissenschaftlich exakt - aber das ist dein Modell ohnehin so nicht. Ich habe mir am Fuß zusätzliche 10 Grad gegönnt, damit der Spline sich nicht zu stark verkrümmt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mae-B
| Techniker als Produktmanager (m/w/d) | Mit über 4.500 Kunden und aktuell rund 85 Mitarbeitenden gehören wir zu den erfolgreichsten mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg. Unser Hauptstandort befindet sich in Leinfelden-Echterdingen, zudem haben wir eine Service-Niederlassung in Heidenheim und in Eichenau bei München. Als AirXperten befassen wir uns ganzheitlich mit der Druckluftkette ? von der Drucklufterzeugung über die Verteilung bis hin zur Anwendung (Pneumatik).... | Anzeige ansehen | Produktmanagement |
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
