  dxf import immer in inch
Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023
Autor Thema:  dxf import immer in inch (1049 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein DXF das ich in SolidWorks reinladen möchte. Beim Öffnen wird automatisch eine Zeichung erstellt und die Angaben sind in Inch!
Frage: Wie komme ich zu dem ImportDialog wo ich einstellen kann ob die Zeichung in mm oder inch bzw. wo die Option vorhanden istdie Geometrie als Skizze zu importieren?
Das DXF hat Layer, vielleicht ist das der Grund dass beim Öffnen automatisch eine Zeichnung angelegt wird?
Dank und lg
Alex
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex
ich vermute, Du gehst mit Doppelclick bw. DragDrop an das DXF heran?
Neues Teil -> Ebene markieren -> Einfügen -> DXF/DWG -> Datei auswählen
-> In Teil importieren als 2D-Skizze -> weiter ...
Viele Grüße - Axel
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 18. Feb. 2016 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
geh einfach über die Öffnen-Funktion. Als Dateityp dxf. bei der Box die dann kommt nicht Fertigstellen drücken sondern weiter. Dann kannst du das Blatt einstellen wie's dir beliebt.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
