| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Verrundung Kanten entlang Kontur (1450 / mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier ein Problem mit der Verrundung von Kanten. Ich baue grad ein Blech auf, dessen Größe durch eine Gleichung gesteuert wird (Anzahl und Abstand in x- und y-Richtung), eine Art umgekehrtes Lochblech. Hierdurch ergeben sich verschiedene Schnittpunkte. Nun möchte ich die Verrundungen anbringen, wie im Teil beispielhaft angefangen (Innen- und AUßenkontur komplett). Da das Blech auch größer werden kann, ergeben sich massenhaft Verrundungen. Wie kann ich diese möglichst einfach anbringen (evtl. sogar gesteuert)? Vielleicht steh ich auch auf dem Schlauch, aber 200 Kanten durchzuklicken erscheint mir nicht erstrebenswert Da die Verrundungen nur die senkrechten Kanten betrifft kann ich auch nicht Flächen auswählen. Bin dankbar für jeden Hinweis Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 15. Feb. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wo finde ich diese Auswahl? [edit] Gefunden! Das auftauchende Fenster hab ich gar nicht wirklich gesehen, da ich immer sofort gezoomt habe, denn dann ist es auf nimmerwiedersehen verschwunden! Danke! 10Ü's sind unterwegs Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 15. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann bliebe nur noch das i-Tüpfelchen, wie könnte ich das automatisieren? Wenn ich meine Parameter verändere, sind entweder zu viel oder zu wenig Radien vorhanden. Ich kann sie natürlich löschen und nun relativ komfortabel neu setzen (lassen). Mich würde aber durchaus interessieren, was für Möglichkeiten sich da auftun könnten... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Feb. 2016 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Michael, ich würde in diesem Fall, das Modell anders aufbauen. Siehe Anhang. Wenn Du das Recheck in Skizze "Lä u Br Soll" änderst, passt sich der Rest an. Mach das Blech aber nicht zu groß, sonst geht der Rechner in die Knie. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur:innen (m/w/d) im Sondermaschinenbau | Starte mit uns durch! Was uns bei Eclipse Automation ausmacht: Wir sind die Know-How-Leute. Unser Geheimnis sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: mit ihren Fachkenntnissen und ihrer Motivation tragen sie zu einem tollen Betriebsklima und geschäftlichem Erfolg bei. Kein Arbeitstag gleicht dem anderen! ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
