| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: Warum werden Benennung aus DBworks in Soldworks nicht angezeigt? (2106 mal gelesen)
TBOstar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 15.02.2016
erstellt am: 15. Feb. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wir habe hier Solidwork in Verbindung mit DBworks. Früher war es mal so, dass nach dem Abspeichern in DBworks und der Namensvergabe die Benennungen im Featuremanager angezeigt wurden. Seit dem wir Solidworks 2014 drauf haben, wird nur noch die DBworks ID angezeigt. Es ist nicht mehr wirklich möglich die Teile auseinander zu halten, weil man ein Teil logischerweise nicht direkt nur an seiner Nummer erkennt. Kann man das irgendwo wieder einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Feb. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Hallo TBOstar, 1.) meiner Meinung nach solltest Du die Frage im DBWorks Forum posten 2.) wir haben DBWorks auch schon länger im Einsatz und bei uns war das immer so wie Du es jetzt hast aber wenn Du einen Parameter findest mit dem man das umstellen kann, dann lass es mich bitte wissen
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Hallo TBOstar rechter Mausklick auf die Baugruppe (im Feature Manager) Strukturanzeige: Haken bei "Komponentenbeschreibung anzeigen" setzen. dann sollte die Dokumenteneigenschaft "Description" angezeigt werden Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Also so ganz verstehe ich Eure Vorgehensweise noch nicht. In SWX wird immer schon der Dateiname angezeigt. Wenn Ihr neuerdings Eure Dateien nur noch unter der DBWorks-ID als Dateiname ablegt, wäre das nat. fatal. Bei uns wird beim Speichern in der Datenbank erst ein Dateiname vergeben, der gleichzeitig die Zeichnungsnummer ist. Dieser Dateiname=Zeichnungsnummer wird auch in SWX angezeigt. Alle weiteren Datenbankfelder wie Beschreibungen ect. findet man dann in der Datenbank. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Hallo TBOstar, im Grunde es ist es sehr simpel. Auch wenn ich das DBWorks nicht kenne würde ich Dir folgende Punkte benennen: - Ist Dein DBWorks auch beim Abspreichern/Erzeugen der Dateieien so eingestellt, dass es eine Benennung als Dateieigenschaft erzeugt? - Wenn ja wie heißt diese Dateieigenschaft also der Eigenschaftsname? - Ist das bekannt solltest Du schauen ob diese Dateieigenschaft auch als Komponentenbeschreibung unter Beutzerdefinierten Eigenschaften in den Systemoptionen eingestellt ist - Die letzte Vorraussetzung ist das Du unter Strukturelemente den Haken bei Komponentenbeschreibung gesetzt hast, damit die entsprechend ausgewählte Dateieigenschaften hinter dem Dateinamen auch im Featurebaum angezeigt wird. Ist das alles so einmal (ausser die Einstellung der Strukturelemente, sind alles Systemoptionen) eingestellt sollte Deinem Vorhaben nix im Wege stehen. Trägst Du alle Deine wichtigen Eigenschaften bei Benutzerdefinierten Dateieigenschaften (ist ja eine simple txt.Datei) kann man dies für verschieden Betrachtungen schnell und einfach nutzen. Haben alle Bauteile den selben Werkstoff bzw. welchen überhaupt, etc. Viel Erfolg. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann ich diese Einstellung genau tätigen? Im DBworks oder SW, habs nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micboelly Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 35 Registriert: 17.05.2011 Z800 Workstation 24GB RAM NVIDIA Quadro 6000 Windows 7 SolidWorks 2014 SP5 Premium SolidWorks Flow Simulation SolidWorks Composer SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP2
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Guten Morgen TBOstar, in den Systemoptionen findest du unter Allgemein den Punkt zum Anzeigen der Komponentenbeschreibungen, siehe Bild4 im Anhang. Dort wählst du die Eigenschaft aus. Wenn die Eigenschaft die du anzeigen lassen möchtest dort nicht aufgelistet ist, gehst du in die Dateieigenschaften und drückst auf Liste bearbeiten. Dort fügst du deine anzuzeigende Dateieigenschaft hinzu, siehe Bild 5. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Wenn Du ein Teil geöffnet hast klicke auf "Datei" - "Eigenschaften" ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Hallo, das must du in die properties.txt eintragen, dann findest du das auch in der Liste. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Guten Morgen, ja da haben jetzt aber viele alle Punkte beantwortet. :-) Was ich anhand Deiner Fragestellungen und Deiner vorhandenen Eigenschaften glaube zu erkennen ist eine gewisse Unsicherheit, was ist überhaupt Dein Ziel. Nur die Benennung anzuzeigen? Das wäre mir persönlich viel zu wenig bei den Möglichkeiten und dem Potential was dort "drinnen" steckt. Dies würde ich mal an deiner Stelle beleuchten und hinterfragen. Thema Stückliste, Prozesse wie eure Produkte digital abgebildet werden, spätere Anbindung an ein PDM-System, Kauf- und Normteileinbindung etc. Dies ist je besser gelöst um so früher man sich damit beschäftigt und mittel- und langfristige Antworten und Strategien sich überlegt. Dies mal nur am Rande. Ich verbleibe MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so das ich aus den Systemen NX und Teamcenter komme. Hier in der neuen Firma gibt es SW und DBworks, ein Umstieg auf ein PLM System ist für einen späteren Zeitpunkt aber schon geplant. Die Konstrukteure hier kennen sich aber mit der Materie diesbezüglich nicht aus und ich möchte mir dieses Wissen aneignen, weil es mich interessiert um evtl. genau solche Punkte später mal anzugehen. Ich habe nach der properties.txt gesucht und finde mehrere in verschiedenen Verzeichnisen. Welche die richtige ist kann ich nicht sagen. Es steht auf jedenfalls überall etwas drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
In den Systemoption bei SolidWorks findest Du unter Dateipoditionen welche Properties genommen wird. Gruß Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich seh es doch richtig, dass in der Dateiinformation die Benennung drin steht? Sieht man ja auf dem einen Screenshot. In der properties.txt steht auch was von Benennung, aber in den Optionen->Allgemein->Benutzerdefinierte Eigenschaften ist mein Dropdown Menü leer. Komm nicht weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Hallo, trag da mal noch Stanzkennung und PunchID ein, dann sollte es funktionieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBOstar
Hallo, das hat Robert schon drei Beiträge weiter oben beschrieben. Bilder sagen oft mehr als Worte. Hinter dem Schwarzen Balken steht der Pfad zur aktuellen properties.txt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
