| SPS |
Thema: Neue Passungstabelle 7.1 (20961 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ACHTUNG: da das hier gepostete Makro nicht ok war habe ich weiter unten die aktualisierte Version angehängt leider hat es ein wenig länger gedauert die Wunschliste http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029046.shtml#000014 umzusetzen
anbei nun mal der erste Wurf dazu Da die Setup-Möglichkeiten mittlerweile ziemlich umfangreich sind bin ich mir nicht sicher ob ich alle Möglichkeiten getestet habe. Den Punkt "bessere Dokumentation im Makro" habe ich zwar begonnen aber noch nicht fertig umgesetzt Hinweise für alle Neu-Benutzer Über das "Passungstabelle_Setup" Makro werden die Einstellungen festgelegt Wenn das Makro "Passungstabelle_Main" gestartet wird, passiert erst mal gar nichts erst wenn "Strg+Q" (Neuaufbau) gedrückt wird, wird das Makro ausgeführt Hinweise für alle Alt-Benutzer bitte die Version sicherheitshalber in ein eigenes Verzeichnis kopieren und die INI-Datei mit Eurer bereits bestehenden überschreiben zur Installation: die ZIP-Datei in eigenes Verzeichnis entpacken Fragen, Anregungen und Kritik sind gewünscht und erlaubt! anbei die Versionshinweise '** Version 7.1 / 15.02.2016 '** - Die Setup-Einstellungen unter "Passungseinstellungen" werden nun '** für alle Formate gespeichert uns müssen nicht mehr für jedes '** Format einzel gesetzt werden '** - Neue Optionen im Setup '** ° Passungstabelle "nur auf erstem Blatt" oder "auf jedem Blatt" '** ° "auf restlichen Blättern löschen" '** wird "nur auf erstem Blatt" gesetzt wird diese Option zusätzlich '** eingeblendet '** ° Tabelle neu positionieren ja/nein '** bei "ja" wird eine bereits vorh. Tabelle an Hand der '** Einstellungen neu positioniert '** bei "nein" wird die Position der vorh. Tabelle übernommen '** ° Alle Meldungen unterdrücken '** bei "ja" werden alle Meldungen unterdrückt '** bei "nein" werden Fehlermeldungen ausgegeben '** Achtung: '** ist "Schichtdicke abfragen" gesetzt wird trotzdem nach der Schichtdicke gefragt '** ° Einschränkungen '** damit kann gesteuert werden wann eine Passungstabelle eingefügt wird '** Skizzen -> nur für Maße die auf dem Blatt erstellt wurden und an keiner Ansicht hängen '** Teile -> nur für Maße in Ansichten die von Teilen abgeleitet sind '** Baugruppen -> nur für Maße in Ansichten die von Baugruppen abgeleitet sind '** es ist nicht möglich alle 3 Möglichkeiten auszuschalten, da das keinen Sinn macht '** ° LOG-Datei schreiben '** es wird eine Protokolldatei "passungstabelle.log" im Verzeichnis des Makros gespeichert ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 16. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 16. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Feb. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... '** ° Einschränkungen '** damit kann gesteuert werden wann eine Passungstabelle eingefügt wird '** Skizzen -> nur für Maße die auf dem Blatt erstellt wurden und an keiner Ansicht hängen '** Teile -> nur für Maße in Ansichten die von Teilen abgeleitet sind '** Baugruppen -> nur für Maße in Ansichten die von Baugruppen abgeleitet sind '** es ist nicht möglich alle 3 Möglichkeiten auszuschalten, da das keinen Sinn macht
Hallo, dein Einsatz ist super! und den Ansatz mit den Einschränkungen halte ich für sinnvoll. meine Idee wäre eine Option "nur aktualisieren" und einen 2. Button einrichten (oder den alten Button stehen lassen) um das 1. mal manuell auszulösen. Gerade hab ich kurz an einen Layer gedacht, aber den kann ich (SWX2012) auch nur für alle Blätter gleichzeitig ausblenden ... Gruß, Christian
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich steh jetzt ein wenig auf dem Schlauch Was soll die Option "nur aktualisieren" bringen? Beim Regenerieren (Strg+Q) werden die Tabellen ja aktualisiert?
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... Was soll die Option "nur aktualisieren" bringen? Beim Regenerieren (Strg+Q) werden die Tabellen ja aktualisiert?
Hallo Heinz, sie werden beim Regenerieren auch neu angelegt, wenn dort eine Passung ist. (jetzt nach Regel einschränkbar.) Mit der Option würde die Entscheidung wieder dem Bearbeiter in die Hand gegeben, trotzdem aber die automatische Aktualisierung genutzt. Meine Idee ist, dass bei Aufruf des Makros (Button wie bisher) eine Tabelle eingefügt wird. (und das Makro in den Hintergrund geschickt wird, falls es da noch nicht läuft) bei jedem Regenerieren würden dann nur die vom Benutzer eingefügten Tabellen aktualisiert. Gruß, Christian
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
hey, das ist ja super... sieht auch schon mal echt gut aus. Nur, dass die Passungstabelle auf ein Blatt festgelegt ist, ist ein wenig unglücklich. Wenn ich jetzt auf Blatt 1 UND Blatt 2 ein Teil habe, was eine Passungstabelle benötigt und auf Blatt 3 die Baugruppe, die keine Passungstabelle benötigt, dann klappt es nicht mehr.... Kann die Passungstabelle nicht jeweils auf dem aktiven Blatt eingefügt werden? Also für uns ist es sehr lästig, dass die Tabelle beim Neu-Rechnen immer wieder aktualisiert wird. Wenn ich jetzt auf Blatt 2 arbeite und aktualisiere, dann wird immer wieder erst der View auf Blatt 1 gestellt, aktualisiert und dann sehe ich mein aktuelles Blatt. Wenn ich dann die Zeichnung in die Datenbank einchecke, dann wird mehrmals aktualisiert, der View gewechselt, die Tabelle neu gerechnet, der View wieder aktualisiert... dauert nat. das Einchecken noch länger, als sonst schon... Für unsere Bedürfnisse ist nach wie vor die "alte" Version perfekt. Klicke auf die Makroschaltfläche und die Tabelle wird auf dem aktuellen Blatt eingefügt. Fertig. Perfekt. Also wenn die Lösung, die Tabelle nur auf EINEM Blatt einzufügen, nur für uns relevant ist, dann lass es weg und wir benutzen lieber weiterhin die alte Version. Dann ist das neue Makro aber wenigstens für all die anderen User perfekt. DANKE auf jeden Fall für Deine Mühen.... echt Klasse! ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, jetzt verstehe ich was Du möchtest. Ich bin mir nur noch nicht im Klaren, wie ich das Makro auslösen soll, wenn die Tabelle nur auf dem aktuellen Blatt eingefügt werden soll bzw. wie ich das steuere, nur das aktuelle Blatt zu berücksichtigen. Ich möchte auf jeden Fall verhindern, zwei Makros zu schreiben bzw. zu warten. Aber ich werde das mal für die nächste Version vorsehen Wie so oft, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste Noch ein wichtiger Hinweis: wenn die Option "nur auf erstem Blatt" gewählt wird und "auf restlichen Blätter löschen" nicht gesetzt ist werden ev. vorhandene Tabellen auf anderen Blättern nicht neu geprüft ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, also das mit Blatt 1(Teil), 2 (Teil) und 3 (Baugruppe) sollte schon klappen, wenn Du die Optionen "auf jedem Blatt" und die Einschränken auf "Teile" setzt Dann sollte die Tabelle auf den ersten beiden Blättern erstellt werden und für das 3. Blatt nicht Das mit dem Auslöser der Aktualisierung (Regenerieren) ist so eine Sache Was sollte sonst der Auslöser sein? Speichern als Auslöser ist m.M. nicht optimal, weil das dann unter Umständen bei Stapeldurchläufen (z.B.: Plotten) nicht ausgelöst wird Aber ich bin offen für Vorschläge
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
habe gerade eine Testzeichnung, auf der auf Blatt 1 ein Teil ist, auf Blatt 2 eine BG und auf Blatt 3 wieder ein Teil. Hake ich an, nur auf Blatt 1, dann erscheint auch nur dort eine Pass-Tabelle. nehme ich den Haken raus, und hake dafür "Teile" an, dann erscheint ebenfalls nur auf Blatt 1 eine Tabelle. So richtig funktioniert es noch nicht.... bei mir. Wie gesagt, ich wäre damit zufrieden, wenn bei drücken des Buttons "Passungstabelle einfügen" auf dem gerade aktuellen Blatt eine Tabelle eingefügt wird und diese dann eben aktualisiert wird, wenn ich nochmal drauf drücke. Reicht mir vollkommen. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Was muß ich anklicken? Momentan habe ich: Passungstabelle "auf jedem Blatt" Einschränkungen "Teile" Eingefügt wird die Tabelle nur auf Blatt 1... obwohl auch auf Blatt 3 ein Teil ist.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Immer noch keine Reaktion auf anderen Blättern.... auch wenn ich BG anhake, kommt trotzdem auf der BG auf Blatt 2 keine Tabelle.... sorry, echt... nur wegen mir jetzt wieder so ein Trödel.... ist mir schon total peinlich.. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 16. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona kein Problem, also ich hab das jetzt bei nochmals mit der Ver. 7.12 versucht mit den Einstellungen wie am Bild mit Bl.1 Teil / Bl.2 Teil / Bl. Baugrp. --> Tabelle auf Bl. 1+2 Bl.1 Teil / Bl.2 Baugrp. / Bl. Teil --> Tabelle auf Bl. 1+3 kann es sein, dass bei dem hin und her, Du ev. noch Ver. 7.11 startest? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, wir haben so Spezialisten, die stellen den Bemaßungstyp auf Passung und tragen dort bei Bohrung +0,1 und bei Welle +0,05 ein. (statt A0 .. Z20 auszuwählen). Sieht ja schön aus ... wenn nun jemand auf 2-seitig umstellt und dort die Grenzwerte einträgt, wird beim Wechsel auf Passung und zurück auf 2-seitig dort die Werte gelöscht (auch manuell nachvollziehbar) solange die Einträge bei Passung verbleiben. Mit dem alten Makro passiert das auch, da nur die Einträge ausgelesen werden, aber nicht der Typ abgeglichen wird. Ich habe mir bei der alten Version des Makros (und auf SWX2012) mal eine Abfrage eingebaut, ob denn btol.type = swTOL* ist, bevor versucht wird die Toleranzen zu ermitteln. damit scheint das stabiler zu sein. Hast du dazu Erfahrungen mit dem neuen Makro und den neueren SWX-Versionen? Ein bisschen ähnlich ist es evtl mit nicht definierten Toleranzwerten, da landete bei mir eben 0,0 in den Abmaßen. Ist das die Option "bei leeren warnen" ? Gruß, Christian
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ich bin die nächsten Tage ziemlich belegt.
Hallo Heinz, nur keinen Stress mir kommt gerade der Gedanke, ob sich das Makro vielleicht selbst auf %temp% verschieben könnte und dann von dort startet. Damit bekäme man das zentral liegende Makro wieder frei zum ändern. Sonst muss ich mal mit EDV über das Anmeldescript sprechen ... Find es aber schöner, wenn jeder (evtl mal kommende) Änderungen ohne neue Anmeldung bekommt. Eilt aber auch nicht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich möchte mich nur mal kurz melden. Da ich zur Zeit mit anderen Aufgaben eingedeckt werde, kann ich nicht sagen, bis wann ich dazu kommen werde mir das anzusehen. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Lieber Heinz, DANKE für die vielen Überarbeitungen. Jetzt läuft es auch bei uns... wieso auch immer vor meinem Urlaub da der Wurm drin war... vielleicht war auch mein CAD urlaubsreif. DANKE, alles prima, alles super! ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 09.03.2016 Solid Works
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Skolli, hast Du die hier gepostete Ver. 7.12 schon mal getestet? Zu Win 10 kann ich leider nichts sagen, weil wir mit Win 7 arbeiten ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Bei SWX 2015 und Windows 10 läuft die Passungstabelle ohne Probleme. SXW 2016 nutzen wir noch nicht produktiv, da warten wir auf SP 3, kann ich also noch nichts zu sagen. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Skolli bricht das Makro mit einer Fehlermeldung ab oder tut sich einfach nichts? Wenn eine Fehlermeldung kommt, dann poste die bitte einfach mal. Wenn sich einfach nichts tut, dann lies bitte mal die Hinweise ganz oben im dem thread
"Hinweise für alle Neu-Benutzer Über das "Passungstabelle_Setup" Makro werden die Einstellungen festgelegt Wenn das Makro "Passungstabelle_Main" gestartet wird, passiert erst mal gar nichts erst wenn "Strg+Q" (Neuaufbau) gedrückt wird, wird das Makro ausgeführt" ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
erstellt am: 21. Mrz. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Ich muß das Thema leider nochmal aufgreifen. Ich habe jetzt das Problem, dass ich ein Maßblatt mit globalen Variablen und einer Maßtabelle erstellen muß. Hierbei werden die Werte der Maße übergangen und nur Variablen hineingeschrieben. Die Passung soll aber stehen bleiben. Nun wird mir nat. bei jedem Neuaufbau eine Passungstabelle auf das Blatt gefügt mit Maßen, die nicht stimmen... Kann man das Makro irgendwie für eine Zeichnung mal deaktivieren? Es wird ja jetzt jedem Kollegen auch passieren, dass er hier unabsichtlich wieder eine Tabelle einfügt, wenn er diese Zeichnung an"fäßt" und eincheckt... Ansonsten muß ich halt daran denken und immer erst SXW einmal wieder schließen, dann ist beim Neustart das Makro erst mal inaktiv, diese Zg. bearbeiten, dann erst das Makro einschalten... Blöd. An diese Datenblätter habe ich vorher nicht gedacht....
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, was mir einfallen würde wäre, eine Filteroption einzubauen die Blätter ignoriert die mit einer bestimmten Buchstabenkombination beginnen. z.B.: alle Blätter die mit "MB" beginnen
erstellt am: 21. Mrz. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, am einfachsten die Tabelle nach außerhalb des Druckbereichs schieben und einen Kommentar dranschreiben "nicht löschen" vermutlich löscht das Makro die aber, wenn keine Passung da ist und wenn dann wieder eine dazukommt ... ansonsten wäre das ein Fall für meinen Optionswunsch "nur aktualisieren" ... (s.o.) Gruß, Christian
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Dein Wunsch sollte in der letzten Version schon funktionieren siehe Bild Wenn "neu positionieren" deaktiviert ist, dann wird die Tabelle nicht neu positioniert würde also lt. Deinem Vorschlag außerhalb des Rahmens bleiben
erstellt am: 22. Mrz. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
ah, cool... das reicht mir schon aus.... habe die Tabelle außerhalb positioniert... DANKE... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... würde also lt. Deinem Vorschlag außerhalb des Rahmens bleiben...
Deshalb hab ich den Vorschlag ja gemacht Nur das mit der Option hab ich noch nicht so auf dem Schirm, weil ich die neue Makro Version noch nicht einsetze. Trotzdem find ich es klasse. Gruß, Christian
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo zusammen, erst das wichtigste: DANKE! Das Makro bzw. dessen vorangegangene Versionen werden seit Jahren erfolgreich genutzt. Leider haben wir momentan das Problem dass bei neuen Rechnern mit ansonsten gleichem Betriebssystem (Win 7) und gleichem Solidworks (2014 SP5.0) genau dieses Makro nicht mehr funktioniert. Daher wollte ich einfach mal die aktuellste Variante testen und habe diese herunter geladen. Leider funktioniert diese weder auf den alten noch auf den neuen Rechnern. Bekomme jedes Mal die Fehlermeldung wie angehängt. Über Ideen woran das liegen könnte würde ich mich sehr freuen. ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
ich habe auch noch etwas gefunden. Leider wird bei uns die Einstellung: Tabelleneinstellung: Alle Meldungen unterdrücken nicht gespeichert. Immer wenn ich den Haken rein setze und speichere, ist er nach einem Neustart verschwunden. Selbst beim kompletten neu Erstellen der .ini.... schon beim Wechsel der Reiter verschwindet der Haken wieder... kleiner, böser Haken.... versteckt sich einfach ... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... Extras - Verweise ist ausgegraut. Da geht gar nix...
hast du es auf einem Netzlaufwerk und es ist bei jemand anders schon/noch im Speicher? Dann gibt es evtl keinen Schreibzugriff ... Gruß, Christian
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Ah ja, wenn man es stoppt kann man es auch ändern. In den Verweisen tauchen drei Einträge auf mit "NICHT VORHANDEN:". Und zwar sind das: SldWorks 2015 Type Library SOLIDWORKS 2015 Commands type library SOLIDWORKS 2015 Constant type library Heißt das jetzt dass dieses Makro bei SW2014 nicht mehr funktioniert? Kann ich da noch irgendwas dran machen? ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona hab den Fehler eliminiert anbei die neue Version Hinweis Du brauchst eigentlich nur die Datei "Passungstabelle9.swp" ersetzen ------------------ Grüße Heinz PS Danke fürs Testen! [Diese Nachricht wurde von nahe am 01. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
ahhh... sieht gut aus.... allerherzlichsten Dank für die schnelle Hilfe.... Schönes Wochenende... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: wähle die vergleichbaren von SW2014 und alles wird gut.
Danke! Jetzt läuft es. Das alte nicht mehr funktionierende Makro hatte anscheinend ein ähnliches Problem und läuft auch wieder. Schönes Wochenende! ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 06. Apr. 2016 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Guten Morgen Ich suchte gerade mal ein Makro zu diesem Thema und habe dieses hier mal mit der 2015 einsetzen wollen. Das SetupMakro lief durch. Ich konnte meine Wunscheinstellungen machen. Leider kam dann beim Main-Makro diese Fehlermeldung. Siehe Anhang. Hat jemand einen Tipp für mich. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Apr. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Apr. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Ich habe das Makro nun lokal entpackt und getestet und ich habe vollen Zugriff auf die Ordner. Leider kommt die selbe Meldung. Ich habe danach versucht die Makros Setup, Passungstabelle9 und Main mal über "Makro bearbeiten" zu öffnen. Das geht ohne Fehlermeldung. Vielleicht mache ich in der Nutzung einen grundsätzlichen Fehler. Da alle von dem Werkzeug schwärmen gehe ich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt. Gibt es irgendwo eine Art Workflow für die Nutzung? ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
ThomasRue Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, nachdem ich von Solidworks 2012 auf 2016 umgestiegen bin läuft bei mir das Makro natürlich auch nicht mehr. Ich war total erleichtert, daß Ihr das Makro weiter entwickelt habt. Leider habe ich noch eine Fehlermeldung. In den Verweisen taucht unter nicht vorhanden auf: Microsoft Excel 14.0 Object Library. Ich habe zur Auswahl Microsoft Excel 5.0 Object Library. Mei Admin meint Microsoft Excel 10.0 Object Library. Wäre auch noch machbar. Bis zu welcher Version dieser Library läuft das Makro? Danke und bester Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
