| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Neue Passungstabelle 7.1 (20962 mal gelesen)
Nellkir Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 30.09.2016
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, Danke für die schnelle Hilfe. Ja, das scheint in der Tat das Problem gewesen zu sein. Habe nun unsere Firmen-Blattformate hinzugefügt und es klappt wunderbar. Daumen hoch! Aber jetzt schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alte.socke Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.01.2018
erstellt am: 23. Jan. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, ich habe mit dem macro das gleiche Problem wie "GrünesTelefon": Fehler beim Kompilieren. Die angesprochenen Verweise fehlen bei mir nicht. Auf meiner Kiste Läuft win7-64 mit sw2017. Bisher hab ich die Passungstabelle der varbox benutzt, die allerdings etwas unflexibel ist. Was kann noch das Problem sein?
Zitat: Original erstellt von GrünesTelefon:
Leider haben wir momentan das Problem dass bei neuen Rechnern mit ansonsten gleichem Betriebssystem (Win 7) und gleichem Solidworks (2014 SP5.0) genau dieses Makro nicht mehr funktioniert. Daher wollte ich einfach mal die aktuellste Variante testen und habe diese herunter geladen. Leider funktioniert diese weder auf den alten noch auf den neuen Rechnern. Bekomme jedes Mal die Fehlermeldung wie angehängt. Über Ideen woran das liegen könnte würde ich mich sehr freuen.
[Diese Nachricht wurde von alte.socke am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alte.socke, poste doch mal eine Screenshot Der Verweise im Makro "Passungstabelle9.swp" das sollte dann in etwas so aussehen wie im Anhang bei Dir sollte halt dann statt SWX 2016 SWX2017 stehen ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 23. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alte.socke Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Guten Morgen, vielen Dank für die schnellen Antworten. @nahe: hier kommt der Screenshot zu den Verweisen der "9" @Christian: Ja, hab ich alles gemacht, aber keine fehlenden verweise gefunden. Ich hab sie auch mal alle neu verknüpft, was auch nichts geändert hat. [Diese Nachricht wurde von alte.socke am 24. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Schau dir die Verweise noch einmal genauer an, denn in Zeile 5 steht "NICHT VORHANDEN: Microsoft Excel 16.0 Object Library" Diesen Verweis musst du korrigieren. ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alte.socke Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Ah, ok, ich Blindfisch... Danke für den Hinweis. Ich hab auf dieser Kiste noch Excel 14 und wollte erst mit Windoof 10 aktualisieren, um keine Aktivierung zu verschenken... Das Setup läuft jetzt, aber beim Aufruf der Main kommt kurz die Meldung, dass das Setup gelesen wird, und dann passiert nichts mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Das ist normal... das Marko wird zur Laufzeit der SolidWorks Instanz geladen. Wenn in einer Zeichnung eine entsprechende Passung vorhanden ist wird bei jedem aktualisieren der Zeichnung (Strg+Q) eine Passungstabelle erzeugt oder wenn bereits vorhanden, aktualisiert. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alte.socke Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alte.socke Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Jetzt hab ich noch eine doofe Frage, das ist ein Anliegen aus unserer Fertigung: Ist es möglich, den Mittelwert der Passungen mit auszugeben? Ich sag jetzt nicht, dass da jemand faul ist, aber es soll wohl Sicherheit beim Programmieren bringen.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Jan. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alte.socke Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
spannpratze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 07.02.2018
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Guten Tag, das Forum ist echt gut und hat mir schon öfter weiter geholfen. Jetzt habe ich auch endlich mal einen Grund mich anzumelden. Ohne Einstellungen ist die Passungstabelle schon ganz ok. Mit Einstellungen wäre die Passungstabelle sicher sehr gut! Aus SolidWorks startet das Setup aber leider nicht. Über den VBA Editor startet es. Die Verweise sind alle vorhanden. Ich nutze Windows 10, SolidWorks17 und Excel 16. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? Gruß Felix
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, d.h. wenn Du Extras->Makro->ausführen "Passungstabelle_Setup" wählst, startet das Makro nicht und es kommt auch keine Fehlermeldung? Kannst Du mal einen screenshot der Verweise posten? Hast Du alle Dateien der Zip Datei in eigenes Verzeichnis kopiert? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, .... Fehler gefunden.... es funktioniert einwandfrei... Vielen Dank! Ich habe die Makro-Schaltfläche falsch erstellt... Extras->Anpassen->Befehle->Makro->"Neue Makro-Schaltfläche" an die Position gezogen, wo ich es gerne hätte. Dort hatte ich die voreingestellte Methode stehen gelassen, das war Passungstabelle_Setup1.ciao. Mit Passungstabelle_Setup1.main läuft es. ... Und es ist echt gut! Vielen Dank! Gruß
Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thiagofm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2018 HP Z440 Workstation Xeon (4-Kern) 3.5GHz 32GB RAM 1400GB HDD ------------------------ SWX-2016 SP4.0 ---------------- Windows 7 64 bit
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, ich habe leider zum ersten Mal gestern das gelesen, ich weiß, dass schon über ein Jahr alt ist, aber trotzdem wollte ich etwas fragen ... Ich habe die Makros bereit bei mir installiert (Schaltfläche) ... wenn ich das Setup ausführe, passiert nichts ... wenn ich der Main ausführe, sagt es, dass das Setup gelesen wird und dann passiert nichts ... wenn ich die Passungstabelle9 ausführe, sagt es, dass den Makro über Setup u/o Main gestartet werden soll ... Wie soll ich damit umgehen? Gibt es irgendeiner Lösung für das Problem? Viele Grüße Thiago [Diese Nachricht wurde von thiagofm am 06. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, Sodele, wegen Main hat es funktioniert. Vielen Dank! Und ja, leider taucht kein Fenster beim Setup auf. Dazu, wenn ich Strg+Q betätige, kommt eine Fehlermeldung: "Das Format 420x297 wurde nicht gefunden! Tabelle wird an Position der vorhandenen Tabelle eingefügt" Da ich mit A3 bis zu A0 arbeite, wäre es geschickter, wenn ich das Format auswählen könnte. Grüße, Thiago
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 31. Mai. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo Thomas,Danke mal für den Hinweis! auf die Schnelle hilft nur den Passungswert in dem Fall "j6" weglöschen und nicht nur einfach auf Zweiseitig umzuschalten Das Makro prüft aktuell nicht den Toleranztyp sondern geht einfach davon aus, dass wenn an der Bemaßung eine Passung hängt diese auch aktiv ist. Scheinbar löscht SWX den Passungswert (j6) nicht, wenn der Toleranztyp geändert wird.
Hallo Heinz, zur Prüfung auf eine Passung hier der Code: Code: If btol.Type = 7 Then
Einzufügen in die Schleife "Do While Not swDispDim Is Nothing" nach pass = "" pass2 = "" Das End If dazu vor "Set swDispDim = swDispDim.GetNext3". Zumindest bei mir funktioniert es dann wieder einwandfrei. Zumindest in der V6. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
erstellt am: 01. Jun. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Jun. 2018 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoergZ Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.08.2014 SolidWorks 2016
erstellt am: 23. Jul. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, die Anwender haben noch Schwierigkeiten bei der Anwendung des Makros für Passungstabellen in der Version 7.13 im Vergleich zu einer früheren Version. Im Forum habe ich schon gelesen, dass eine Aktualisierung <nach Makroaufruf <Strg> <Q> grundsätzlich erforderlich ist. Diese Änderung ist also klar. Bei einer weiteren Aktualisierung der Zeichnung wird das Makro automatisiert nochmal angestoßen und die Passungstabelle wird wieder in die linke Ecke des Zeichnungsrahmens verschoben. Lässt sich das Verschieben der einmal gesetzten Position durch eine Voreinstellung verhindern? Des Weiteren fallen mir Fehlermeldungen in der Logdatei auf. Z.B.: Das Format 594 x 420 wurde nicht gefunden! Formatdaten werden vom ersten Format genommen Lassen sich die verschiedenen Formate und der Referenzpunkt für die Passungstabelle definieren? Wenn ja, wäre ich dankbar für Hinweise, in welchem Programmteil das zu machen ist. Viele Grüße von Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Jörg, die von dir angesprochenen Einstellungen bezüglich des Formates und Einfügepunktes musst du erst in der Setup definieren, da deines vom Standard abweicht. Diese Informationen stehen dann in der .ini Datei die jedesmal bei Macrostart eingelesen werden. Falls du das Format definiert hast könnte deine Fehlermeldung im Log aber auch durch einen fehlenden / falschen Office Verweis kommen, wie bereits weiter oben im Thread zu finden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das lässt sich alles über das Setup erledigen wegen dem Format, das kannst Du im Setup unter dem Reiter Formateinstellungen hinzufügen (siehe Bild pas-01) funktioniert am Besten, wenn Du eine Zeichnung mit dem gewünschten Format öffnest dann das Setup starten unter Formateinstellungen "<-- Format hinzufügen" "Abmessungen von aktuellem Blatt" danach die restlichen Einstellungen setzen die Referenzpunkte zum Einfügen, werden pro Format unter Tabelleneinstellungen definiert das verschieben einer bestehenden Tabelle kann verhindert werden, wenn unter Passungseinstellungen bei "Tabelle neue positionieren" der Haken rausgenommen wird (siehe Bild pas-02) Achtung: das ist keine generelle Einstellung, das muss für jedes Format eingestellt werden
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, Zitat: Achtung: das ist keine generelle Einstellung, das muss für jedes Format eingestellt werden
dann wiederspricht dein Bild / Text in der Form ja bei dieser Option dem tatsächlichen Verhalten . Könntest es ja irgendwann mal umbauen das er je nach selektierter Einstellung sich der Label-Text von Formatunabhängig (Global) auf Formatgebunden ändert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
[EDIT] doppelpost Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jul. 2018 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Du hast recht diese Einstellung ist generell :-( da ich das Makro fast gar nicht verwende und auch nicht mehr der Jüngste bin, kann das schon mal vorkommen das ich das was durcheinander bringe ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
[EDIT] drippelpost Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jul. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Sorry, unser Internet spinnt zur Zeit ein bisschen, der ist immer auf Fehler gelaufen, da dachte ich er hat es nicht gepostet und am Ende hat er es doch gleich 3x gemacht . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
ahhhhh schon wieder Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Dominik123 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 10.08.2018 Solidworks 2017
erstellt am: 10. Aug. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Wenn ich im Setup ein neues Format erstelle, kommt nach dem Eingabefeld eine Fehlermeldung "Laufzeitfehler 13". Von wo kann dieser Fehler kommen? => Siehe Anhang Wenn ich anschließend auf Debuggen klicke wird folgende Zeile markiert => Siehe Anhang Grüsse Dominik
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Aug. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, bitte poste mal die Setup.ini Datei und eine Zeichnung mit der Zeichnungsvorlage. (kann eine komplett leere Zeichnung sein) Es wäre auch nicht schlecht, wenn Du ein paar Informationen zu Deiner SWX Installation bekannt gibst ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 12. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Aug. 2018 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, also ich kann das Format problemlos hinzufügen. unter Windows 7 / SolidWorks 2018 folgendes - warum benennst Du das Format um? (das brauchst Du nicht machen) - poste mal einen screenshot der Verweise vom Makro wenn Du im Debugger bist, Extras->Verweise @All hat jemand anderer noch Probleme damit? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Wenn ich ich im Debugger bin, kann ich die Verweise nicht anwählen. Ich muss zuerst in den Entwurfsmodus wechseln. Im Debugger selbst, wenn ich in der Zeile mit dem Cursor über CDbl fahre (siehe Anhang), dann steht "Typen unverträglich". Hilft dir das weiter? Übrigens, wir arbeiten mit Windows 10... Das Makro "Passungstabelle" selbst funktioniert einwandfrei.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Aug. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, kommt der Fehler gleich beim Einfügen des Formats oder erst wenn Du einen Wert für die Texthöhe eingibst? Schau mal im Debugger welcher Wert sich in TextBox1.Text befindet
erstellt am: 13. Aug. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Wenn ich "Format hinzufügen" klicke, dann kann ich den Text für Formatname eingeben. Sobald ich dann mit "Ok" bestätige kommt der Laufzeitfehler. Dieser Fehler erscheint aber auch auf folgenderweise: Wenn ich auf Formateinstellung gehe, ist bei mir automatisch A0 ausgewählt. Wenn ich nun auf ein anderes bestehendes Format klicke (Beispiel A3), dann erscheint auch dieser Laufzeitfehler. Im Debugger unter TextBox1.Text erscheint der Wert "2,5". Könnte "," falsch sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Aug. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, tut mir Leid, aber ich bin ratlos der "," stimmt schon, sonst bekommst Du statt 2,5 25 hast Du noch eine anderes SWX Version installiert um zu prüfen ob es dort das selbe ist? ich hab nur 2016 und 2018 unter Windows 7 und bei beiden funktioniert es problemlos ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Nein ich habe leider keine andere Soldiworks Version. Mit "," meinte ich folgendes: Statt "2,5" => "2.5"? Sonst ist ja auch nicht schlimm. Die Passungstabelle funktioniert super und das ist wichtig Noch eine anderer Frage, kennst du ein umfangreiches Oberflächen Makro für die Zeichnung? Das SWFinish von http://www.umct.de/download/download.php kenne ich bereits, aber ich hätte gerne etwas umfangreicheres. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Aug. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, ich hab Dich schon richtig verstanden wegen 2,5 od. 2.5 cdbl("2.5") liefert als Ergebnis 25 cdbl("2,5") liefert als Ergebnis 2,5 das ist der Unterschied
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: Hallo Dominik,ich hab Dich schon richtig verstanden wegen 2,5 od. 2.5 cdbl("2.5") liefert als Ergebnis 25 cdbl("2,5") liefert als Ergebnis 2,5 das ist der Unterschied
Hallo Heinz, dafür hast du doch extra das Replace eingebaut, falls die Eingabe mit Punkt erfolgt, daher kann das ja garnicht das Problem sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Failor087 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 25 Registriert: 19.04.2018 Win11-64 SW 2018 SP 5.0 SW-Composer 2018 Enterprise PDM
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Hilfreiche Gemeinde, Wir haben folgendes Problem. Wir haben das Passungstabellenmakro ins PDM bei uns geworfen und alles wie vorher beschrieben eingestellt und getan. nach dem Einchecken kann aber keiner von uns eine Passungstabelle erstellen. wir bekommen ständig diese Fehlermeldung (siehe Anhang). Sofern ich die .log datei auschecke funzt es aber einwandfrei, nur können wir nicht ständig die Log-datei ein- und auschecken. Gibt es eine Möglichkeit dies zu beheben? MFG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Bin jetzt nicht mehr im Büro Aber versuch mal im Setup das Schreiben der Log Datei auszuschalten Falls Du das nicht schon getan hast. PS Auf die Log-Datei muss natürlich Schreibzugriff bestehen Warum "schiebt" Ihr Makros ins PDM? ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 06. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von Failor087: ... das Passungstabellenmakro ins PDM bei uns geworfen ... Sofern ich die .log datei auschecke funzt es aber einwandfrei...
Hallo, Makros ins PDM ist ja auch mal eine feine Idee ... wär' ich nicht drauf gekommen ... musst bestimmt auf noch ein paar Dinge aufpassen - pdm darf Dateinamen nicht verändern (Versionsanhänge oder so) - die 3 Makros (bei Passungstabelle zumindest) müssen im gleichen Pfad bleiben. - und 'ne LOG-Datei muss halt jeder auf sich auschecken, damit das Makro läuft ... - (oder Pfad anders einstellen oder Log abschalten) Wie werden die makros eigentlich aufgerufen aus dem pdm? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo nahe. Vielen Dank für den Tipp. Hat super funktioniert der Fehler ist weg & es funktioniert jetzt bei allen . Wir legen unsere Makro und Vorlagen ect. alles im PDM damit alle das Gleiche verwenden und den Gleichen stand haben...sollten wir nämlich mal was ändern muss ich nur an der einen Datei was ändern und nicht an allen 15 Rechner rum wuseln. erspart mir bzw. unserer IT eine Menge zeit und Arbeit . und falls jemand was ändert sehen wir auch wer es war falls es dann nicht mehr funktionieren sollte und können dann denjenigen fragen was er gemacht und so bzw man kann dann eine ältere Version wieder davon laden als es noch funktionierte und so . MFG Matthias [Diese Nachricht wurde von Failor087 am 07. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
