| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Mengen von Stücklistensymbolen verteilen (1135 / mal gelesen)
gekko500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Wenn ich in der Baugruppe Stücklistensymbole für mehrere gleiche Teile an verschiedenen Positionen eintrage (Position und Menge) steht in jedem Ballon die Gesamtmenge. Ist sehr irritierend. Kann man die Mengen in den Ballons gezielt verteilen? Habe dazu bisher keine Lösung gefunden. Benutze parallel auch Creo 2.0. Dort kann man die Mengen in den Ballons teilen. Vielen Dank schon mal für eine Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Feb. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Hallo Gekko, wie stellst du dir denn das vor? Welche Mengen sollen in welchem Ballon stehen? Kannst du mal ein Beispiel posten? Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Edit: das Einzige was mir dazu momentan einfällt wäre die Menge nachträglich bei den speziellen Ballons in Text umzuwandeln, dann kannst du eintragen was du willst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Feb. 2016 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Was ich mir vorstellen kann, er hat eine Baugruppe mit z.B. 20 gleichen Schrauben, aber die UnterBG wird nur mit vieren verschraubt und darum die Menge in den Ballons. In Text umwandeln, ja, oder die Schrauben in die UnterBG bringen und mit Einzug arbeiten. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Das manuell anzupassen ist für mich keine Option. Werde zu dem Problem wohl noch mal Solidline fragen. Mich wundert nur, dass das bisher niemanden zu stören scheint. Ok , solange in den Ballons nur Positionsnummern stehen, ist das sicher kein Problem. Wir erzeugen aber standardmäig immer Ballons mit Positionsnummer und Menge (geteilter Kreis) und wenn dann an jeder Schraube die gesamte Menge steht, ist das schon irritierend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Hallo gekko500, das ist so ein Fall, der 3 Lösungswege zulässt... 1. händisch aufteilen 2. in einer Baugruppe eben nicht öfter aufteilen 3. Unterbaugruppen 4. Unterbaugruppen und Stückliste mit Einzug 4. Unterbaugruppe und Stückliste mit Einzug, für Bestellung Stückliste ohne Einzug, in der alle Schrauben zusammengezählt werden und und und ja es gibt immer Funktionen die man von wo anders kennt, die man immer anwendet und die in einem anderen Programm anders, oder gar nicht anwendbar sind... lg Martin ps: service request bitte direkt sbei SWX tellen und die Bearbeitungsnummer hier veröffentlichen, dann können wir dich unterstützen. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
