  Makroschaltfläche verschwindet
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Makroschaltfläche verschwindet (950 mal gelesen)
JB_SR
Sehen Sie sich das Profil von JB_SR an!   Senden Sie eine Private Message an JB_SR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB_SR
Unigraphics NX 4 - 10
VISI 13-21
Solidworks 2009-16 64bit
Geomagic
erstellt am: 10. Feb. 2016 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich habe aktuell das Problem dass eine angelegte Makroschaltfläche verschwindet. Manchmal ist sie weg wenn ich SW neu starte, manchmal erst am nächsten Tag also wenn das ganze System neu gestartet ist. Hat jemand eine Idee?
PS: SW 2014
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JB_SR,
die Position und Definition der Makroschaltflächen werden in der Registry gespeichert, in [HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SOLIDWORKS 2015\User Defined Macros] steht jeweils in einem Unterordner pro Makro die Definition, in HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SOLIDWORKS 2015\User Interface codiert die Position der Schaltfläche.
Wenn die Schaltfläche verschwindet kann es eigentlich nur daran liegen, dass dein (Windows-)Profil nicht richtig gespeichert wird, oder vielleicht bei der Anmeldung durch irgendwas zurückgesetzt bzw. überschrieben wird.
Bitte beachte auch, dass der Befehlsmanager kontextabhängig sind, wenn du also eine Makroschaltfläche im Baugruppenzusammenhang auf eine Leiste ziehst ist die im Teilekontext erst mal nicht zu sehen.
Ciao,
Stefan
JB_SR
VISI 13-21
Geomagic
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo JB_SR,
Ciao,
Stefan
Danke für die Antwort.
Das mit der Registry klingt für mich schon mal einleuchtend und könnte ich mir gut als Grund vorstellen. Bei uns werden unsere Windowsprofile irgendwie vom Server gespiegelt.... irgendsowas.
Ich hatte schon die Makroschaltfläche ganz oben in die Menüleiste (gleich neben Optionen)geschoben damit sie eben nicht vom Befehlsmanager abhängig ist :-) .
