| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Helix? (1912 mal gelesen)
Dilbert1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.02.2016 SW2015
erstellt am: 07. Feb. 2016 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte eine Auffahrt für ein Spielzeug-Parkhaus erstellen. Dazu hab' ich verzweifelt die Helix-Funktion probiert, bis ich geschnallt habe, dass die nur mit "echten" Kreisen arbeitet. Mein Parkhaus hat aber eine eher elliptische Auffahrt. Ich habe das gefunden: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026197.shtml Das klingt genau nach meinem Problem! Leider bin ich in SW noch nicht so fit, um dem folgen zu können. Kann mir da mal jemand etwas detailierter auf die Sprünge helfen? Ich hänge das corpus delicti mal an ... Tausendundeinen Dank! Dilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 08. Feb. 2016 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert1
Hab gerade kein SWX 2015 zur Hand, aber die prinzipielle Vorgehensweise zeigt Bernd hier sehr schön. (Schnittkurve zweier Oberflächen, einer, die die Helix abbildet und einer, die die Außenkontur bestimmt) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dilbert1 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort! (Um 2 Uhr nachts? Sonst kein Hobby??? ) Ich hab' jetzt immerhin grob verstanden was ich da tue. Ich baue 2 Flächen, und der Schnitt davon soll die Austragungskurve werden. Diesen Schnitt bekomme ich leider nicht hin. Vermutlich ein böööser Anfängerfehler? (Siehe Bild) In dem obigen Link von mir macht er das irgendwie anders, OHNE einen extra Schnitt. das sieht mir eleganter aus, aber da bräuchte ich noch ein wenig Nachhilfe Wie bekommt man aus diesen 2 Flächen eine 3D-Skizze??? Bye, Dilbert
------------------ Trust me, I'm an Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert1
2 Uhr? Ach, das ist der Nachteil, wenn man in der Innenstadt wohnt und auf der Straße traditionelles Faschingstreiben mit Alkohol ohne Grenzen verwechselt wird. Zum Thema:
Du schneidest eine Fläche mit der anderen. Dann machst du eine 3D-Skizze auf und übernimmst die Kanten der geschnittenen Fläche als Skizzenelemente. Das wird dann der Pfad für deine Austragung. Solange sich die Anzahl der Liniensegmente nicht ändert, sind die dahinter liegenden Skizzen aus den Oberflächen parametrisch veränderbar, ohne dass dir das Modell um die Ohren fliegt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert1
Ein schnelles Quick und Dirty jetzt in SWX2015 für das Konzept. Die Anfang und Endbedingungen der Kurve müssen noch angepasst werden. Wichgtig bei der Austragung ist, dass sich die Pfad-Skizze und die Kontouren-Skizze ein einem Punkt treffen, bzw. zusammengehängt sind. Ob in meinem Modell die Helix an der richtigen Stelle platziert ist, oder ob sie nicht doch besser in den Mittelpunkt der gesamten Kontour gehört, darfst du herausfinden. Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dilbert1 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, na dann sach' ich erstmal "HELLAAAUUU!!!" Und: DANKE! Das sieht ja schon echt suuper aus. Das mit den 3D-Skizzen ist mir zwar noch nicht so ganz klar, aber da mach' ich mich bei Gelegenheit mal schlau. Dass sich die Pfad-Skizze und die Kontouren-Skizze ein einem Punkt treffen müssen war ein wichtiger Sicherheitshinweis! Nur eins ist mir noch unklar, die innere Kante ist schön gleichmäßig, die äußere hat irgendwie ... Bodenwellen. Ich werd' jetzt mal testen ob das wirklich an der ungeschickten Plazierung des Mittelpunktes liegt. Aber warum ist die Bahn dann innen so sauber? Ich habe jedenfalls wieder was dazugelernt. Und jetzt genug Stoff zum Grübeln. Bis dahin erstmal tausendundeinen Dank! Bye, Dilbert. P.S.: Bald ist ja wieder Aschermittwoch ------------------ Trust me, I'm an Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert1
Freut mich, wenn ich ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnte Ich habe eine Ebene eingefügt, um die Oberfläche für die Spirale zu starten. Die Bahn würde vermutlich gutmütiger verlaufen, wenn das Skizzen-Profil auf dieser Ebene liegen würde. Das war mir jetzt nur zu viel Zeitaufwand, das zwischendurch in der Firma (da habe ich SWX15, daheim ist das 16er) zu machen. Darum Quick and Dirty zur Veranschaulichung des Konzepts. Vielleicht ist es auch einen Versuch wert, die Pfadkonstruktion auf die Außenkante des Profils zu legen. Grüße Günter
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert1
Zitat: ... verzweifelt die Helix-Funktion ... eher elliptische Auffahrt.
Dann lass doch die Helix Funktion weg ... und elliptisch ist das ja nun auch nicht gerade ... mehr ein Langloch ... jetzt das konstruktive: mit Umwickeln geht es auch, dann siehst du auch, wo aus der gleichmäßigen Steigung der Knick entsteht ... habe es nun in der Mitte tangential ... Beispiel in SWX2012 Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert1
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert1
Hallo Heiko, Kurve projiziert ist eine schöne Funktion ... aber ... damit wird die Schleife nicht einfacher - hast du das ausmodelliert? ich krieg sie entweder ohne Steigung oder mit Ausflug ins Souterrain ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dilbert1 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
