| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Verstärkungsrippe (2931 mal gelesen)
sacher123 Mitglied schüler
Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2016
erstellt am: 06. Feb. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin Azubi und wir arbeiten mit Solidworks. ich habe eine Aufgabe per MAil von der Schule bekommen, da ich seit ein paar Tagen bettlägerig Krank bin. In der Aufgabe (S.Bild) sollen wir eine Verstärkungsrippe erstellen.Ich habe die planare Fläche gezeichnet, dann Linear ausgetragener Aufsatz. dann habe ich den Zylinder drauf gesetzt, sprich Kreis auf der o.g. Fläche, dann ausgetragener Aufsatz. Alles ist bemaßt. Nun will ich die Verstärkungsrippe aufsetzen. Wie soll ich vorgehen? In der Aufgabe standen noch folgende Stichwörter: Anwendungen von: -Verstärkungsrippe über offenes Profil Danke im Voraus für eure Hilfe MfG ------------------ mohamed al-ebrahim [Diese Nachricht wurde von sacher123 am 06. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sacher123
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Danke für die Antwort. Meinst Du,ich ziehe erst eine Mittellinie, bevor ich mit der 3 skizze(für die Rippe) beginne? Ich bin blutiger Anfänger :-) Gru? Mohamed ------------------ mohamed al-ebrahim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sacher123
erstellt am: 06. Feb. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Irgendwas mache ich falsch. Ich bleibe bei der 3 Skizze stehen und kann die Rippe nicht zeichen! Eine Kollegin schickte mir gerade die Skizze.Sie schrieb, ich solle auf die Historie achten. Könntest Du mir bitte die Vorgehensweise Schritt für Schritt erklären.Ich hänge seit gestern an diese Skizze und komme nicht weiter. Ich wäre Dir sehr dankbar. Gruß Mohamed ------------------ mohamed al-ebrahim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2016 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sacher123
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen ThoMay, Danke fürs Willkommenheißen. Das ist aber das Problem, ich kann keine Skizze erstellen. Ich bin wie folgt vorgegangen, zuerst Viereck gezeichnet, Linear ausgetragener Aufsatz, ich habe eine Platte.Dann Kreis auf der Ebene oben der Platte, Linear ausgetragener Aufsatz, ich habe einen Zylinder. Jetzt will ich eine Linie ziehen, diese soll dann deckungsgleich mit dem Zylinder,und angesteckt auf der linken Kante der Platte.Linie gezeichnet. Diese hängt aber "in der Luft".Sie lässt sich nicht mit dem Zylinder verbinden und anstecken geht nur mit der Ecke der oberen Fläche der Platte. Was mache ich bloß falsch? Gruß Mohamed ------------------ mohamed al-ebrahim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sacher123
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sacher123
Zitat: ... Diese hängt aber "in der Luft". Sie lässt sich nicht mit dem Zylinder verbinden und anstecken geht nur mit der Ecke der oberen Fläche der Platte...
Hallo, anstecken ist bei rippe auch nicht erforderlich. Es genügt, wenn die Verlängerung deiner Linie (oder des letzten Elementes deines Linienzuges) auf die andere Geometrie trifft. Die Silhouettenkante sollte aber fangbar sein. bzw. der Schnitt der Fläche mit der Skizzenebene. Hast du bei Systemoptionen - Skizze - Beziehungen/Fangen die Modellgeometrie angehakt? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
