  Gussform einer Felge
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Gussform einer Felge (1589 / mal gelesen)
NiRo87
Sehen Sie sich das Profil von NiRo87 an!   Senden Sie eine Private Message an NiRo87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiRo87
erstellt am: 06. Feb. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
felga.STEP
Sidecorering.STEP
Hallo liebe Forengemeinde,
dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich halte Form und Regeln ein.
Ich brauche dringend hilfe, um für eine Felge (siehe Anhang) eine Gussform zu erstellen.
Ziel ist es eine Gießsimulation in MAGMA zu machen. Hierfür benötige ich zwei Backen (siehe Anhang) und einen Unter- sowie einen Oberkasten.
Die Felge habe ich von grabCAD, die Backen (Sidecoreringe) habe ich selbst erstellt.
Leider bin ich ganz neu im Solidworksbereich. Genauer gesagt, ich habe seit 4 Tagen einen Zugang.
Ein CAD ***** bin ich leider auch nicht.
Deshalb tue ich mich mit dem Gusswerkzeug von Solidworks sehr schwer.
Der Unterkasten bildet die Felgennabe ab und der Oberkasten formt im Prinzip die Felge aus und schließt auf dem Unterkasten ab. Der Unterkasten sieht also im Prinzip einem Teller ähnlich und der Oberkasten einem Stempel. Ich habe ein Bild zu den benötigten Formteilen angehangen.
Ich habe mich jetzt schon ein bisschen an dem Gusswerkzeug tool versucht. Ich kriege es aber nicht hin. Für eine ausführliche Erklärung wäre ich sehr dankbar.
Im Prinzip benötige ich ja Negative der Felge. Dafür müsste ich ja auch irgendwie eine Trennlinie definieren, aber über das tool "Trennlinie" hat es bislang noch nicht funktioniert.
Danke schonmal für Eure Hilfe und viele Grüße
NiRo87
[Diese Nachricht wurde von NiRo87 am 06. Feb. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Feb. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiRo87 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen hier im SWX-Brett!
Hast du schon die in der Hilfe gelisteten Lehrbücher entdeckt, und vielleicht auch schon das zum Thema Gussform-Konstruktion durchgearbeitet?
Daraus könnte sich die von die gewünschte Erklärung vielleicht ergeben?!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Feb. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiRo87 10 Unities + Antwort hilfreich
FORM.zip
ein Abdruck tu bekommen ist einfach - siehe Beispiel.
Wichtig - Volumenkörper EINBLENDEN!
G.  thomas
NiRo87
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal Euch beiden!
@ Heiko
Ich wusste bis grade gar nicht, dass dort Erklärungen hinterlegt sind. Ich hatte es bisher mit youtube videos versucht. Danke für den Tip, ich werde die Hilfe erstmal durcharbeiten und mich dann bei Fragen wieder melden.
@ myca
Danke für deine Dateien. So ganz verstehe ich leider nicht wie du es gemacht hast. Und du hast es jetzt in Blöcken gemacht, bei einer Felge muss ich aber ja auf die Teilungsebene achten. Dafür braucht man ja die Seitenbacken, damit man die Felge hinterher entformen kann.
Bei deinem Modell könnte ich nicht entformen oder?
Ich lese jetzt erstmal die Tutorials und dann melde ich mich wieder :-)
NiRo87
