  Gesperrte Komponente - BG
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Gesperrte Komponente - BG (1986 / mal gelesen)
Te17
Sehen Sie sich das Profil von Te17 an!   Senden Sie eine Private Message an Te17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te17
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich befinde mich in der Baugruppe.
Hatte zuvor schon in einem Einzelteil eine Skizze gemacht, die ich jetzt in der Baugruppe bearbeiten wollte.
Bearbeiten kann ich sie soweit auch, aber ich kann sie nicht mit den Kanten der anderen Bauteile verknüpfen. - siehe Anhang.
Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich das besagte Teil "bewusst" gesperrt hätte.
Weiß jemand erst mal, wo/wie ich das Teil wieder entsperren kann und weiß jemand, wieso es überhaupt zu der Sperrung gekommen ist?
Habe ich da irgendwo ausversehen einen Haken gesetzt, unglücklich referenziert oder [...] ?
Te
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung sagt es ja, du musst externe Referenzen zulassen, diese kannst du in den Optionen einstellen.
Du musst dir nur bewusst sein, wenn du diese externen Referenzen zulässt.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo Te,
ich vermute, das Bauteil enthält schon externe Referenzen aus einem anderen Baugruppenzusammenhang und du hast den Mehrfachkontext in deinen Optionen nicht zugelassen.
Zu finden ist diese Einstellung in den Systemoptionen, Bereich Externe Referenzen, dort der dritte Haken von Oben "Mehrfache Kontexte ...", da müsstest du den Haken setzen, dann verschwindet die Warnmeldung vermutlich.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist: wenn du diese Optione nicht kennst hast du dich noch nicht wirklich intensiv mit den externen Referenzen auseinander gesetzt, und dann ist das Nutzen von Mehrfachkontexten eine ganz schön heftige Nummer. SolidWorks wird das alles auf die Reihe kriegen, aber ich bin mir recht sicher, dass du schnell den Überblick verlieren wirst, wann sich was woher beim Öffnen welcher Dokument aktualisiert ... oder eben nicht.
Meine Empfehlung: die nächsten 2 Stunden damit verbringen die verschiedenen Szenarien durchzuspielen, nachzuvollziehen und zu verinnerlichen und nicht einfach die Option setzen und dann nach mir die Sintflut.
Ciao,
Stefan
Te17
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Zwei
Erst mal Danke für die Rückmeldung.
Stefan, Du hast Recht. Das Teil stammt aus einer Unterbaugruppe, macht Sinn.
Wie Du vermutet hast, ist der Haken auch nicht gesetzt.
Externe Referenzen sind mir nur aus anderen Programmen bekannt.
Ich denke aber auch, dass ich jetzt erst mal ein bisschen Futter ansammel. ^-^
Die "Unterschiede" sind ja dann doch größer als gedacht.
Danke!
Te
