| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Benutzerdefinierte Positionsnummer von Stückliste in Zeichnung (789 mal gelesen)
kwb Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2015
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Zeichnung gemacht und mir für die Explosinsdarstellung eine Stückliste anzeigen lassen. Nun würde ich gerne einzelne Teile der Zeichnung mit einem Rahmen zusammenfassen und diesen Rahmen einer Positionsnummer in der Stückliste zuweisen. Funktioniert das? Wenn ja, wie? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwb
Das mit dem Rahmen weiß ich jetzt nicht. Aber wenn Du eine Unterbaugruppe der Teile machst, die in der Stückliste als EINE Position erscheinen sollen, dann geht das mit der Stüli auf jeden Fall sehr gut. Also erst die Teile zusammen in eine BG, dann diese BG in die große BG einfügen. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwb Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK danke erstmal für diesen Tip. Kann ich die Unterbaugruppe auch erstellen ohne eine eigenes Assembly-file zu erstellen bzw. muß diese Unterbaugruppe als eigene Datei gespeichert werden? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwb
...du kannst die Unterbaugruppe in der übergeordneten als virtuell speichern, dann gibt's keine eigene Datei. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwb Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
