| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Maßlinien und Maßzahlen in Farbe (4079 / mal gelesen)
baul Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 19 Registriert: 14.12.2015
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, SolidWorks 2015 Heute habe ich wieder eine Frage an euch. Ich möchte/soll die Maßlinien, Zahlen und Texte auf die Zeichnungen farbig darstellen. Wenn ich die Solid Works Zeichnungen direkt ausdrucke sind die Linien, Zahlen und Texte schön in schwarz und mit der richtigen Linienstärken dargestellt. Aber unsere Produktion soll nur die pdf. Dateien bekommen und ausdrucken können. Auf diese Ausdrücke werden die Maßlinien und Zahlen aber grau ausgedruckt. Auf die pdf. Zeichnungen sollen die Linien Zahlen und Texte rot, Mittellinien und Schnitte blau angezeigt werden. Weiß jemand von euch wie das geht? Danke in voraus Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Also: 1. Wenn Du die PDF-Dateien in schwarz-weiß dargestellt haben möchtest, muß Du beim Export in den Optionen die Farbe in SW einstellen. 2. Wenn Du bestimmte Bereiche, Werte oder Linien aber farbig haben möchtest, würde ich Dir Layer empfehlen. Wir haben auch farbige Layer. Da ist dann aber VOR PDF-Erstellung erst einmal Handarbeit angesagt und alle Maße auf Layer Blau packen, alle Mittellinien auf Layer Rot usw. DANN beim Export als PDF wieder in den Optionen darauf achten, dass dort Export als farbiges PDF eingestellt ist. Ob das aber die Mühe wert ist.... können die keine s/w-Zeichnung lesen?
------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Moin, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber man kann in den Dokumenteigenschaften den Beassungen, Mittellinie etc. bestimmte Layer zuordnen. Wenn diesen Layern dann bestimmte Farben zugeordnet sind, dann müsste es doch automatisch funktionieren. Wenn es euer neuer Standard sein soll, dann müssen halt die Einstellungen in den Vorlagen angepasst werden. Es würde - glaube ich - allerdings nur bei neu erzeugten Maßen und Mittellinien funktionieren. Fertige Zeichnungen müssten überarbeitet werden. Aber - wie gesagt - ich habe es nicht ausprobiert. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Feb. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Geht es jetzt um den Ausdruck, also Blatt Papier, wo irgendwas nicht Deinen Wünschen entspricht, oder geht es um die pdf? Sowohl in SWX als auch im Reader sollte doch eigentlich jeder in der Lage sein, einzustellen, ob etwas in Farbe, in Graustufen oder S/W ausgedruckt wird. Sollte es um die pdf gehen, so steht es jedem frei, in den Optionen einzustellen, dass eine pdf in Farbe exportiert wird. Wo genau liegt also das Problem? Eventuell EBCAC? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Hallo baul, da misch ich mich jetzt auch noch ein, denn ich habe deine ursprüngliche Frage noch anders verstanden (das sieht man mal, wie wertvoll es sein genau zu schreiben, wo das Problem ist. Aber dann bekommt man natürlich nicht so viele Ansätze ):
Zitat: Original erstellt von baul: Ich möchte/soll die Maßlinien, Zahlen und Texte auf die Zeichnungen farbig darstellen.
Das hat rawo und Börga ja schon schön beschrieben, das geht auch in SolidWorks. Macht nur selten jemand. Zitat: Original erstellt von baul: Wenn ich die Solid Works Zeichnungen direkt ausdrucke sind die Linien, Zahlen und Texte schön in schwarz und mit der richtigen Linienstärken dargestellt. Aber unsere Produktion soll nur die pdf. Dateien bekommen und ausdrucken können. Auf diese Ausdrücke werden die Maßlinien und Zahlen aber grau ausgedruckt.
Wenn ich das also richtig verstehe soll die PDF bunt sein, aber die Ausdrucke in Schwarz/Weiß. Die "grauen" Linien und Texte kommen genau da her, das beim Ausdrucken des bunten PDF die Farben auf einem Schwarz/Weiß Drucker in Graustufen umgesetzt werden. Das kannst du aber an den meisten Druckern einstellen, dass die nicht Farbe automatisch oder in Grau ausgeben, sondern in Schwarzweiß. Da gibt es bei mir im Adobe-Reader sogar extra den Hinweis dazu und im Druckermenu die passende Option, um alles eben in Schwarzweiß auszudrucken (siehe weitere Screenshots). Wennd as aus irgendeinem Grunde auch nicht gehen sollte kannst du immer noch im Adobe Reader das bunte PDF wieder in Schwarzweiß darstellen lassen (und dadurch auch so drucken). Unter Bearbeiten/Voreinstellung kannst du im Bereich Ein/Ausgabehilfe bei "Dokumentfarben ersetzen" Texte und Vektorgrafiken in Schwarz einstellen, das wirkt sich dann aber eben auch schon auf die Darstellung am Bildschirm aus. Ciao, Stefan PS: heiteres Kürzelraten
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Wo genau liegt also das Problem? Eventuell EBCAC?
EBCAC war mir neu, ich kenne dieses Problem als PICNIC oder im SAP-Umfeld als Fehler 40. In diesem Fall vermute ich aber eher ein DWSIS oder IWDAS ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Diese Farbwünsche in Zeichnungen klingt immer verdächtig nach altbackenem AutoCAD-Denken. Ja, da gab es keine Strickstärken sondern Farben. Heutzutage aber gibt Dein CAD die PDF´s wunderbar mit der passenden Strickstärke für jede Linie aus. Da sollte doch jeder halbwegs gelernte Fertiger lesen können? Wir exportieren automatisch jede Fertigungszeichnung in eine schwarz-weiß-PDF und die geht an den Fertiger. Fertig ;-) Meistens haben die eh keinen Farbdrucker und sind froh, wenn das in s/w ausreicht. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ja es geht genau um die S/W Drucker. Im Solid Works sollen die Zeichendateien schon in Farbe sein( die Maßlinien und Zahlen), dadurch werden die pdf. s auch automatisch farbig. Weil angeblich beim öfteren kopieren die rote und blaue Farbe besser ist als eine leicht graue. Grüße an euch Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Wenn Du eine Zeichnung druckst, kannst Du im Druckerdialog bei "Seiteneinrichtung" einstellen, ob die Farbe beim Drucken "Automatisch" gewählt, Farb-Grauskaliert oder Schwarz/Weiß sein soll. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Hallo baul, wie wäre es denn, wenn du uns mal verraten würdest, wie du es nun gerne hättest? Zitat: Original erstellt von baul: Im Solid Works sollen die Zeichendateien schon in Farbe sein( die Maßlinien und Zahlen), dadurch werden die pdf. s auch automatisch farbig.
Wie oben schon beschrieben, tun sie nicht, das stellst du in den Exportfunktionen von SolidWorks ein. Du kannst selbstverständlich auch die SolidWorks Zeichnung in Farbe und das resultierende PDF in Schwarzweiß haben, aber ich bin mir leider überhaupt nicht sicher, was du (bzw. ihr) nun eigentlich wollt. Falls du diese Exportoption einfach nur nicht findest: öffne ein Dokument, klicke auf Datei/Speichern unter, stell dort um auf PDF (UND HALT, NICHT OK KLICKEN!), dann erscheint ein Knopf "Optionen ...", den anklicken und oben den Haken bei Export in Farbe rausnehmen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Hallo baul, du kannst die Sichtbarkeit von Farben auch mit dem Farbanzeigemodus Aktiv / Passiv schalten. Wenn der Farbanzeigemodus aktiv ist, werden die Layergesteuerte Farben übergangen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus einen SW Part Document, erstelle ich einen SW Drawing Document , normalerweise die Werkstückkanten in schwarz /Maßlinien und Zahlen in grau. Jetzt möchte ich gleich beim erstellen meine SW Drawing Dokument die Maßlinien und Zahlen in rot und die Mittellinien in blau haben. Aus die nun schwarz, rot, blauen, SW Drawing Dokumenten mochte ich direkt die pdf. Dateien abspeichern. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Das hatte Dir "Börga" ja oben schon geschrieben, wie das geht... schon ausprobiert??? ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin heute wieder mal am Platz, sorry dass es so lange gedauert hat. Ich habe in SW über: Extras, Optionen, Farbe meine Beschriftungen und Bemaßungen ins rot ändern können, die Mittelinien (blau) habe ich noch nicht geschaft. Djörga meinst du bei "Zuordnung" im SW oder beim pdf.? Wie funktioniert es für Laien? Danke euch für eure Hilfe Andi
