| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Skizze konfigurieren- Maße grau (2075 / mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hätte da mal ein Problem. Wenn ich einem Modell bei Skizzen Maße Konfigurationsabhängig ändere ("Diese Konfiguration"), dann kann ich später, wenn ich bei dieser Skizze "Feature konfigurieren" wähle, alle diese Maße in Tabellenform bearbeiten. Normalerweise. Jetzt habe ich ein Modell, bei dem diese Maße zwar beim "Feature konfigurieren" angezeigt werden, aber alle grau, also read only. Die einzelnen Maße in der Skizze kann ich aber weiterhin einzeln und konfigurationsabhängig modifizieren, nur eben nicht mit "Feature konfigurieren" Ich steh' auf dem Schlauch, woher kommt das? Hat jemand eine Idee?
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 03. Feb. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt wirklich keine. Aber offenbar gab es da mal eine, die dann gelöscht wurde. Dummerweise erkennt SWX offenbar nicht, dass diese Maße dann wieder frei (ohne Tabellenreferenz) sein müssten. Ich habe versuchsweise eine neue Konfigurationstabelle erstellt. Damit lassen sich diese Maße über Tabelle steuern (will ich aber gar nicht!) sowie mit "Feature konfigurieren" ändern. Wenn ich die entsprechenden Spalten in der Tabelle entferne, lassen sich die Maße auch wieder konfigurieren- aber komischerweise nie alle. Es bleiben immer welche, die über "Feature konfigurieren" nicht geändert werden können. Und das sind bei jedem neuen Versuch immer andere Also lasse ich die Tabelle jetzt drin. Aber blöd is des scho.
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Kenne ich. In früheren Versionen war SWX mal ziemlich zickig, was Konfigurationstabellen angeht. Ich hatte das auch schon, dass unterschiedliche Maße nicht mehr greifbar waren, wenn es mal eine Tabelle gab. Da hilft nur, Teil speichern unter und neuen Namen geben und alle Referenzen brechen... oder mit Tabelle weiter arbeiten.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Referenzen brechen steht nicht zur Verfügung, das wird offenbar nicht als externe Referenz angesehen. Was bleibt, ist eine neue Tabelle zu erstellen und diese drin zu lassen. Oder alle Maße aus der Skizze zu löschen und neu zu setzen. Mal schauen, für was sich mein Kollege entscheidet ... ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
