  Trennen
Autor Thema:  Trennen (845 / mal gelesen)
Cyrus79
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cyrus79 an!   Senden Sie eine Private Message an Cyrus79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 02. Feb. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trennen.SLDPRT
Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem und steh grad auf dem Schlauch.
Beiliegendes Teil möchte ich mit der Skizze trennen schneiden /trennen.
Weiß aber grad ned wie.
Könnte mal jemand?
Danke.
Cyrus
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cyrus,
könntest du mal definieren was du unter trennen verstehst? Meinst du erzeigen von 2 Körpern oder willst du nur die Fläche trennen?
Aber ich denke mal du willst am Ende 2 Körper also den Körper zerteilen in 2. Hier gibt es dann wohl ein Dicke Null Problem beim versuch des Abspaltens.
[EDIT] Wenn man einen der theoretischen Ergebniskörper analysiert ist da irgendetwas nicht ganz sauber da einige kurze Kanten bzw. kleine Flächen drin sind.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 02. Feb. 2016 editiert.]
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig. Es sollen zum Schluss 2 Körper sein und das Problem ist Dicke 0.
"Zu Fuß" sollte es aber funktionieren.
mal eben probieren.
Bis dann.
cyrus
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, zu Fuß gehts.
Problem gelöst.
Danke.
Cyrus
