| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: RUNDEN Funktion Exceltabelle für zu Fehlermeldung kein Speicher (1530 / mal gelesen)
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielleicht hat jemand noch eine Idee, bin derzeit mit dem Support zu Gange, leider bisher ohne Erfolg. Solidworks x64 2015 SP4 mit Office 2010. Verwende ich in einer Excel Tabelle im SWX die Funktion Runden, funktioniert zwar das Modell und der Parameter, allerdings kann ich die Tabelle nicht mehr aufrufen um sie zu bearbeiten. Dann kommt die Meldung es wäre nicht genügend Speicher vorhanden. Gemacht wurde, Virenscanner deinstalliert, Sicherheitspatch kb3072630 deinstalliert, Neustart, Solidworks runter und neu drauf, Officepaket Reparaturinstallation. UAC auf Minimum, Lokales Adminkonto. Fehler unbeeindruckt von der Aktion. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. [Diese Nachricht wurde von brainseks am 01. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von brainseks am 01. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Feb. 2016 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainseks
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainseks
Hallo, hast du die Tabelle aus externer Quelle erstellt oder direkt aus SWX? Weil bei deiner beigefügten Tabelle hat die Zelle A2 nicht den Zellennamen "Family" welche SWX aber braucht um festzustellen wo die eigentliche Konfigurationstablle losgeht (ab wo die Konfignamen und Parameter beginnen). Gebe ich dem Feld A2 den Namen "Family" macht SWX keine anstallten beim anschließendem wiederöffnen im Gegensatz dazu wenn dieser Zellenname fehlt. Alternativ zu der von Andi angesprochenen Leerspalte ist auch der Spaltentitel $USER_NOTES möglich um SWX zu sagen das in dieser Spalte kein direkt verwendeter Parameter ist sondern nur eine Information, Zwischenrechnung oder was auch immer. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 02. Feb. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brainseks
Hallo Hast du eine eigene Excel-Standardvorlage? Dann versuche es ohne diese. Zu finden unter %appdata%\Microsoft\Excel\XLSTART Hast du ein spezielles Add-In installiert? Dann deaktiviere einmal alle. In Excel -> Datei->Optionen->Add-Ins->Verwalten->COM-Add-Ins->Gehe zu Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
