| AMB 2024 |
Thema: Stücklisten als Vorlage (999 / mal gelesen)
BenLed Mitglied Maschinenbau Ing
Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2015 Solidworks 2015 CAD Admin Technische Standardisierung
erstellt am: 31. Jan. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, ein langer langer Tag voll ergebnissloser Suche im WWW liegt hinter mir , leider jedoch ohne Erfolg. Aber worum geht es : Ich möchte gern Stücklisten nach einer von mir erstellten Vorlage (ST_01.sldbomtbt) fest in unseren Zeichnungen verankern. Sprich egal ob Teil oder Baugruppe -> das erste Blatt meiner Zeichnungsableitung soll immer eine Stückliste enthalten. Das bedeutet sobald eine Modellansicht eingefügt wird soll die Stückliste gefüllt werden. Ich hoffe auf euer geballtes Wissen. MfG BL
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Jan. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenLed
erstellt am: 31. Jan. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, ich glaub ich hätte besser erklären müssen was ich meine natürlich muss das ganze Event gesteuert sein, sprich klick auf den button. Ich möchte allerdings dabei die Position der Stückliste an einer bestimmten Stelle auf einem seperaten Blatt haben. Die Idee war ich klicke im Modell auf meinen Makro Button und er erstellt mir eine Zeichnung -> fügt 3 Ansichen ein ( vorerst ) -> Benennt mir ein Blatt als "Stückliste" und fügt dort die Stückliste für meinen view ein, an der von mir definierten Stelle. Alles in allem möchte ich die Zeichnungsableitung ein wenig automatisieren. Im selben Vorgang erzeugt er mir nämlich schon ein Step und ein 3-D PDF für meine AV. Und das Topping von der Nummer soll sein, dass ich in der Zeichnung auch noch einen Button habe welcher mir nach abschluss meiner Zeichnung alles zusammen ( Step Pdf und Zeichnung als PDF ) in ein Zip Packt und mit der AB benannt in mein Archiv haut. Ich Weiß das ist schon ein bisschen was Fortgeschrittenes aber Carpe Noctem dafür sind wir Entwickler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Jan. 2016 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenLed
Ich finde jetzt nicht Aber vor einigen Wochen gabs schon mal das Thema die Zeichnung wärmste so vorzubereiten, das vier Ansichten und eine Stückliste von Anfang an auf der Zeichnung sind. Vielleicht etwas durchsuchen, dann findest du es bestimmt. Kann aber nicht sagen, ob damals sine Lösung dabei war. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Feb. 2016 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenLed
erstellt am: 01. Feb. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenLed
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Feb. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenLed
Zitat: Original erstellt von BenLed: ... die Position der Stückliste an einer bestimmten Stelle auf einem seperaten Blatt haben. ...
Hallo, eine Lösung habe ich auch nicht dafür ... aber 2 Anmerkungen. dann zählt SWX das Blatt auf jeden Fall mit, also z.B. Zeichnung 0815 Blatt 1 ist die Stückliste, die eigentliche Zeichnung beginnt dann auf Blatt 2. Oder das letzte ist die Stückliste, dann ist das erste Blatt 1 von 2... Die weiteren Ansichten hängen nicht automatisch an der Stückliste, ggf. müsste man anschließend alle Ansichten an die Stückliste hängen. (geht auch per makro). Dann können auch Einzelteile von Baugruppen in einer Ansicht sein und bekommen trotzdem die richtige Positionsnummer. vielleicht könnte man ja sowas mit dem Passungstabellenmakro verheiraten ... Gruß, Christian
